Sudo
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Sudo
15.11.2010 19:21
чёрно-зелёный - дальний или черно-белый?
ALEXIUS
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
15.11.2010 20:02
Бело-зелёный - БЛИЖНИЙ!!!
Бело-чёрный - ДАЛЬНИЙ.
Sudo
Sudo
15.11.2010 21:48
В итоге оказалось, что отгорел провод на задней части блока предохранителей =(
Motorhead
ALEXIUS
ALEXIUS
05.06.2013 07:43
Можно и с массы, но она периодически теряться может.
На разъёме всё же надёжнее. у меня уже давно так работает и ничего не греется.
Ещё переделать на реле надо обогрев заднего стекла.
Motorhead
Xrust
Motorhead
CITYofKAY
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1л
CITYofKAY
27.06.2013 15:24
Блиний свет
Всем привет. Подскажите с такой проблемой, не работает ближний свет. Я уже и подрулевой переключатель разобрал все проверил и можнтажный блок, и проводку где мог прозвонил, и релюшки и предохранители проверил. А вообще не могу понять где что идет. Хоть бы просто в салоне провода найти которые на подрулевой переключатель идут, чтоб покоротить и посмотреть будет ли работать. помогите плиз ((((([/b]
Xrust
CITYofKAY
CITYofKAY
27.06.2013 21:30
Да я сначала в той теме написал, а потом подумал что логичнее здесь. У меня прям беда с этим светом((( скачал я эту схему, тока она вообще не понятная. Я чем больше разбираюсь тем больше запутываюсь. прозвонил провода бело зеленый и бело черный идут на подрулевой переключатель, это я проверил, ничего не пробито. сам переключатель тоже проверил и подчистил. есть две релюшки под рулем в салоне. и вот когда вытаскиваю левую, то вместо дальнего загорается ближний, но оооочень тускло ((. Что может быть то? ( Даже монтажный блок разбирал, но там перегорать нечему, толстые медные полосы. К стати почемуто обе релюшки под напряжением. Где искать то заразу?
CITYofKAY
CITYofKAY
28.06.2013 12:44
Вообщем решил от переключателя через реле кинуть провода сразу под копот, там отсоеденил от общей сети нужные мне штекера и вроди вижу "свет в конце тонеля" )) Только вот вопрос, так как машину брал с рук, и ближнего небыло сразу, то незнаю на какие контакты лампы подовать напряжение. Получается если (грубо говоря) средняя ножка плюс, то подовая минус на стороннее ножки получаем или ближний или дальний. но вот почемуто дальний у меня горит мне кажется в пол накала. а если подключаю к крайним, то сильно ярко и кажется что лампочка вот вот лопнит. Подскажите на какие контакты подовать напругу чтоб было правельно?
Xrust
CITYofKAY
CITYofKAY
28.06.2013 20:06
Xrust писал(а): |
CITYofKAY писал(а): |
и кажется что лампочка вот вот лопнит. |
Не лопнет.
В наших машинах свет сделан без реле, напрямую от переключателя. |
Я сделал свет! Но! Но вот ты Хруст, у тебя ~ 590 сообщений. Но кроме элементарного (и даже обидного), ты ничего не подсказал. Извени меня конечно, но я б на твоем месте вообще ничего писать не стал.
Xrust
