ЭБУ (электронный блок управления)
На страницу 1 Пред.    След. 15
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 27.06.2013 13:03
nik1ta
Бошевская приблуда для ПК.
123456789$
Авто: Chery Amulet А15
123456789$
Ссылка на сообщение 03.07.2013 13:09
Где купить новый эбу он сгорел не выдает искру
А15-3605010НА
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 03.07.2013 13:39
Искру, однако, катушка зажигания выдает. Izvini
123456789$
123456789$
Ссылка на сообщение 05.07.2013 14:37
В сервиса сказали что эбу вместо минуса плюс или наоборот дает
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 05.07.2013 14:57
123456789$
Так может дешевле будет сервис поменять? Izvini
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 05.07.2013 18:57
как сервис называется ?
мэлс
мэлс
Ссылка на сообщение 20.07.2013 10:30
ребята, подскажите пож-ста на какую ножку и сколько идет напряжения с ЭБУ на ДаД, И как эти показания меняются при поднятии оборотов..
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 01.02.2015 12:16
Я после как заглушил двиг и вернулся завести через пол часа, решил что акб сдох т.к. стартер пытался прокрутить с чрезмерным натягом и горели лампочки абс и акб. После нескольких попыток стартер только щелкал втягивающим и горела абс с акб, потом и щелчки прекратились. В итоге я подумал на умирающий акб. Поставил донор акб работающий. И все то же самое. Пару раз пощелкал стартер как при разряженном акб и замолчал. Проверил все релюхи, преды и черт дернул залезть к эбу(((там на одном из отдельных контактов пластик вспученный и воняет жженым, а на основной гребенке еще один контакт нашел так же обугленный и тоже самое в разъеме. Причем все чисто и сухо как на новом..Пичаль в общем.
Счас его вскрою, посмотрим можно-ли реанимировать.
Вскрыл, непонятно почему эти ноги выгорели. Там какое КЗ должно быть, чтоб железка по-плавилась.
Как теперь вывод делать непонятно. Провод кидать отдельно на ногу. Какое сечение подойдет.
У кого есть донор эбу. Заберу срочно с удовольствием ( A15-3605010HA)!!!
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 01.02.2015 20:49
Пропаял сгоревшую и оплавившуюся ноги подключил и сразу же сгорела пропаянная нога снова.
Теперь нужен совет т.к. в схеме из этой темы ничего не разобрать, четкости никакой. По схеме распиновки из этой же темы все зеркально в эбу. В любом случае по нумерации контактов так же (только зеркально)). Отметил перегарающий контакт красной точкой. Подскажите за что отвечает эта нога...Спасибо
Очень жду Вашей помощи!
Ссылка на сообщение 01.02.2015 22:57
suvenir
А раздел Документация посмотреть? http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1741&modelid=36&p_chid=1013
Там еще и электросхема имеется...
ИМХО у тебя проблема в "массе", например окислилась точка заземления (-) клеммы АКБ...
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 02.02.2015 00:27
61 Масса выходных каскадов
3 Масса цепи зажигания
Контакт на стартере, минус на АКБ..
Где еще там есть масса из-за которой может гореть эбу..
На контактной группе так же может быть.
Shempion8
Shempion8
Ссылка на сообщение 30.09.2015 21:41
Народ подскажите кто знает.
Перестало заводиться авто, эвакуировал его к местным умельцам.
Мастер диагностировал что сгорел ЭБУ.
После установки 2х других с расборки ( от которых результат не изменился)
Мастер заявил что нужно покупать блок с ключом мол в ключе чип, который контактирует с блоком И это всё связано с иммобилайзером и именно он не даёт завести машину. Так ли это всё ?
Ссылка на сообщение 30.09.2015 22:40
Бред
Ремень ГРМ цел?
Check Engine горит?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 30.09.2015 22:54
нет там никакого ключа Izvini
покупается ЭБУ на амулет, старый вытыкается, новый втыкается и всё работает Yes
а вообще проверь ремень ГРМ на вращение, ремень слабое место в амулетах
потом проверь искру и подачу топлива Yes
Shempion8
Shempion8
Ссылка на сообщение 30.09.2015 23:08
VIL писал(а):
Бред
Ремень ГРМ цел?
Check Engine горит?
чек горит
грм цел
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Ключ в смысле который в зажигание вставляется
