ЮлияЗ.
ЮлияЗ.
Авто: шкодина)
19.05.2013 18:35
m@n
спс,разъем видела..как чайник вот только-справлюсь ли?
m@n
m@n
Coolket
w23o90
m@n
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
Xrust
ЮлияЗ.
m@n
diesel047
ОлегЛеонидович
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
25.01.2015 11:01
Доброе время суток. У меня беда. Загорелся EPC.Ездил в сервис,на диагностику. Ошибки p2123,p0132. Сказали чтопроблема в дроссельном узле,менять надо. Двигатель больше 4500 не раскручивается. Решил сам посмотреть работает ли дроссель. На заглушенном двигателе при вкл.зажигании при нажатии на педаль газа заслонка открывается на 90 градусов и открыта пока топчешь педальку. При работающем открывается примерно на половину и сразу прикрывается сама и держит 4500 оборотов. Действительно ли проблема в дросселе и его стоит менять,или в чем то еще проблема. Ошибка p2123 не удаляется,p0132 появляется если погазую. По второй лямбде проблем нет. Спасибо за совет.
ОлегЛеонидович
ОлегЛеонидович
Авто: Chery Kimo
26.02.2015 23:05
с проблемой разобрался.спасибо за молчание
scabary
Авто: Chery Kimo
scabary
Авто: Chery Kimo
14.04.2015 17:30
Доброго времени суток,может пригодится мой случай,вчера утром завёл машину,загорелся чек EPS,бензонасос работал с перебоями,педаль газа не реагировала,по тахометру обороты выше 1500 не поднять,хлопки в коллекторе,кое-как добрался до дома.Разобрал насос,поднял обшивку,снял ДЗ,и совершенно случайно увидел под распределителем руля огромный разьем в дюралевом корпусе,так вот из корпуса были видны оголенные провода,при выкипании из аккумулятора капал электролит прямо на этот разьём,разьело всю колодку и провода,только вот где найти теперь такой разьём?javascript:emoticon('')
Sergei32653
Авто: Chery Kimo 1,3
Sergei32653
28.07.2015 23:41
Подскажите что случилось,ехал всё было нормально попал в небольшую ямку машина заглохла и не заводится выскакивает значёк EPS
