Разбил датчик парктроника на Sailor 2010. Чем заменить?
Diesel324
Авто: Great Wall Sailor
Diesel324
Ссылка на сообщение 08.05.2013 22:25
хотелось бы восстановить родной
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 09.05.2013 20:13
А у меня машинка 2009 года вып.А датчики вот такие стоят,у самого один с раздавленым корпусом стоит,Может кому поможет
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 12.05.2013 23:52
Я себе менял 3603100-B28 в экзисте 650 рублей. Это номер на первое фото. Перепайка контактов ничего не дала. Да и по толщине отверстия практически аналого нету.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 13.05.2013 12:41
Как вариант, но придется менять полностью.
Парковочный радар MEGAFORCER MRF-21S. Диаметр датчиков - 22,5мм
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 13.05.2013 14:25
По цене датчиков можно купить целиком установочный комплект парктроника, так что родной парктрон. удаляю Smile, жаль только деньги потратил на новый блок родного парктрона и на бестолковые датчики.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 12.01.2015 15:41
Морячек 2008 г. В Блоке управления парктрониками что стоит в корме есть датчик температуры. В какойто момент он отказал и перестал работать. Вскрыл коробочку. Промыл от песка и соли (был скол на корпусе куда и пескоструило потихоньку). Востановил контакты что подверглись коррозии электрохимической. Аккуратно востановил корпус и загерметизировал. Подключил парктроники.
Все что касается парктроников работает нормально. Но датчик температуры так и не фурычит.
Обратил внимание на то, что даттчик температуры в блочке управления парктрониками напрямую через разъем уходит в кабель минуя саму плату.
В зеркале заднего вида в салоне внутреняя температура показывается правильно, а внешняя нет. Зеркало не ковырял пока.
Кто нибуть ковырял и смотрел где находится контролер который читает датчик температуры что встроен в блочке в корме ? Pomogite
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 12.01.2015 18:17
Remora Я не ковырял,но то же бьюс с датчиком но только внутренним,перенес что бы правильно показывал,а провода оставиль болтающимися,ну и через год показывает букву Е.ошибка.То же маюсь,с твоим если что прошще, с тем что с зади он хоть в продаже есть.салонного нету вообще!А тебя что не устраивает вообще?Врет или вообще не коказывает?У меня врет точно знаю что на 3 градуса.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 12.01.2015 18:35
Вячеслав Фатихов
Меня все устраивало и работало вполне нормально и салонный и внешний, пока в коробочку вода с песком и солью попала, и заглючили показания парктроников. Саму коробочку я вылечил в контексте показаний парктроников, а с датчиком температуры в процессе лечения. Попробую зеркало разобрать посмотреть что там.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 12.01.2015 18:50
А у тебя что то пишет по наружжной Т?
Или ни чего не пишет?
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 12.01.2015 19:21
Иногда кажет 60-70 и значения плавают, а потом или F или черточки кажет
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 12.01.2015 19:36
если показывает как ты написал,тогда могу сказать что точно сам термометр в коробочке умер,я себе подцепил от китайского термометрадатчик,так же показывает то 40 то 65. Скорее всего менять полностью,разьем от него под передними ногами пасажира с права под пластмассой должен быть,у меня там,Дерзай пробуй востанавливать,если получится отпишись.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 13.01.2015 01:01
Вскрыл зеркало. В нем обнаружил на плате чип HT46R47. Он то и читает два канала с термодатчиков ( хотя может обрабатывать до 4 судя по описанию на него). Самого термодатчика салонного нет на платке. Вызвонил контакты на разъеме. На самые крайние контакты длинного разъема (1 и 10). А вот где сам салонный термодатчик?
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 13.01.2015 03:22
Поколдовал с резисторами и нарисовалось вот что:
Градусы (С) Номинал сопротивления (кОм)
60,5----------------12
34------------------33
21.5----------------57
19------------------66
10------------------99
4-------------------132
-0.5----------------165
-3.5----------------200
-21-----------------511
-27-----------------710
На градус перепад получается 8 кОм
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 13.01.2015 15:50
Если так же как у меня, то ищи сам салонный термодатчик под ногами пасажира за вентилятором отопителя,прикручен должен быть к стенке винтом на 6.Я от туда его доставал и переносил.Если достанешь,промеряй его сопротивление очень надо. Smile
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 13.01.2015 16:22
Сопротивление его зависит от температуры. При 24 градусах около 50 кОм получилось (мерил уже в прогретой машине). Вечером попробую на холодной померить. Терморезистор с отрицательным ТКС и примерно 9 кОм на 1 градус. На разъеме это серый и синий провод.
А внешний действительно похоже накрылся.
А ты снимал его . ? там маркировка есть какая нить ?
