Всем привет. Есть проблемка с КПП. Заметил недавно, около 3-х, 4-х недель назад. С утра, в холод после заводки машины, в процессе разогрева двигателя слышны посторонние шумы в КПП, оч. сильно. При нажатии сцепления- проподают. Как КПП нагреется, т.е. проехаться на машине, данные звуки пропадают полностью. Из-за чего это может быть. Может масло сильно густеет?
Спасиб.
Прочитал на форуме что коробка 2Y не подходит. Первичный вал другой. Задался вопросом. Первичный вал различается по диаметру или чем то еще? Какой диаметр первичного вала на Amulete?
при включении первой или задней передачи,гудит коробка передач. при переключении др. передач гул пропадает.подскажите, в чём может быть причина???может масло?
klimenko
А что там нового то?
ИМХО: Гудят наверное подшипники в коробке, ремонт не рентабелен/пустая трата денег, ищи КПП от гольфа
Я покупал КПП 2 года назад, стоила 10т.р.+ работа/переборка, масло и т.д 15т.р.
Если хочешь могу контакты их дать, позвони, спроси, что-почем и как сейчас.
Если я не прав, пусть меня поправят.
подшипник гудит так гудит на любой передачи а у меня на 2х только
Там на каждую передачу есть свой подшипник
Пробег то какой?
Для начала, попробуй масло поменять в КПП, может поможет , А если вскрывать ее (если не сам делаешь конечно), то экономически не выгодно чинить будет (одно снятие/установка 5т.р в среднем)
Пробег то какой?
пробег 82 т.км.,купил не давно подержанную 2007 года,поэтому когда менялось масло в КПП не в курсе.,тоже подумываю сначало его поменять,только не знаю какое лучше взять
у меня на 54 тыс. коробас помер.... заменил на КПП от Г2 неизвестного происхождения(год и пробег не известны даже примерно) за очень дешево, работа вышла около 9 тыс. руб. отмотала 50тыс. км и уверен ещё отмотает... всё таки качество ВВ!
Замена масла - это не магия, результат сомнительный, лучше меняй коробас, пока на ходу выбирай день и на замену своим ходом.... ну это если не менялась... _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
Доброе утро ! такая проблема вчера резко стронулся на мокром асфальте на вывернутых калесах, появился стук в коробке как будто цепляет подкрылок, звук вроде как в районе дифференциала, проявляется когда качусь накатом на передаче, и накотом с выключенной передаче, только нажимаю педаль газа звуки пропадают, с повышением скорости стуки учащаются! кто сталкивался
вывешивал переднюю ось и так же разгонял все признаки теже стук! блокировал по очереди левое правое колесо звуки оставались
Подскажите, где в Уральском регионе можно переделать гольфовскую коробку под амулетовскую с качественной дефектовкой, можно и в Москве, только тогда через транспортную компанию по предоплате, но в проверенном месте. Новая у нас от 35к, хотелось бы до 20к коробку получить.
