ijul
ijul
Авто: Lifan X60
22.09.2006 18:08
почему литые диски прикручены короткими болтами как простые диски.болт вкручен на 4 нитки. для литых дисков болты длиннее. у кого как? поменяют ли по гарантии на удлинённые.
LMC
LMC
Авто: 08
22.09.2006 20:00
врядли.... просто такова политика салона.. литье слетает.. ты в акуе.. а под гарантию не попадает)) вот и рубят с тя бобла.. те эти болты выльются ну его нах)) купи на авторынке любом удлиненные болты)) ИМХО дешевле и лучше)
Илья
ijul
ijul
Авто: Lifan X60
25.09.2006 06:37
такой болт не выпирает даже на простом колесе а на литом заходит в резьбу на 5-6мм это при диаметре 12мм. должно минимум на диаметр
UniExpress
Гость
UniExpress
25.09.2006 09:36
ijul писал(а): |
такой болт не выпирает даже на простом колесе а на литом заходит в резьбу на 5-6мм это при диаметре 12мм. должно минимум на диаметр |
Вы правы, конечно, положено по-длинее. Но я ничего менять не буду держат они неплохо, у меня закрутились на 5 с лишним оборотов. Да и секретка длинная, я думаю, что ничего страшного.
ijul
ijul
Авто: Lifan X60
25.09.2006 10:13
а если не секрет какая секретка от какой модели. Головка как у нас на 17 или на19
UniExpress
Гость
UniExpress
25.09.2006 11:43
ijul писал(а): |
а если не секрет какая секретка от какой модели. Головка как у нас на 17 или на19 |
Не секрет, но от какой модели не знаю. Выкрутил болт - пошел в магазин. Подобрал секретку. Для москвичей: брал в магазине КЕМП (не реклама, правда) в Ясенево.
Балонный ключ на 17.
RIF
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
15.03.2007 18:28
Почитав форум и что написано про болты все таки решил поднять на общее обсуждение вопрос о креплении колес.
Не знаю как у других счастливых обладателей Амулетов у меня ( Амулет А-2, сборка Калининград) литые диски крепятся короткими болтами(М12Х1,5 24мм)
В связи с чем и обращаюсь к Форумчанам.
Кто что думает по этому поводу?
Стоит их менять на длинные (М12Х1,5 30мм). По информации VIL стоимость одной штуки 50 руб.
Если стоит то может только по 2 штуки на колесо?
Были ли случаи откручивания колес?
Что по этому вопросу может сказать официальные представители Чери? (Авто Престус Восток)
Высказывайте свои мнения....надеюсь это интересно не только мне.
15.03.2007 18:43
Рифат писал(а): |
вопрос о креплении колес |
Если сам нормально затягиваешь, то вроде не должно открутиться. На форуме таких случаев не наблюдал.
По 2 штуки- а стоит того экономия? Болты конечно близко к оси и на балансировку вроде не должны повлиять.
ИМХО: 30 мм получше будет, НО: надо проверить (купив хоть один болт) не будет ли торчать с другой стороны- есть риск "срубить" датчик ABS или что еще.
Покупая болты - главное найти не с конической формой (наиболее распространенной), а со полусферической.
Кстати видел в продаже и комплект секреток такого же размера и с полусферой, рублей 400 стоит.
vladislav
vladislav
RIF
@lek
RIF
dda
dda
16.03.2007 18:13
Господа,не было еще ни одного случая самоотворачивания болтов.А 4 витков впролне достаточно.В конце концов,чери несет ответственностьза производимые ими авто.Амулет на этих дисках и с этими болтами выпускается уже много лет и ,видимо,проблем не возникало.Так что не заморачивайтесь.Скорее наоборот.Нештатные болты могут повлечь отказ в гарантии на соответствующий узел.
