На форуме прошли регистрацию 60 владельцев Тианмы.
География обширная - Москва и Московская область, Воронеж, Екатеринбург, Тамбов, Абакан,Донецк, Новосибирск, Уфа,Тюмень, Нижний Новгород, Пермь, Тольятти, Тула,Кемерово, Севастополь, Витебск,Керчь,Красноярск, Горно-Алтайск, Новокузнецк....
Всем привет! Доброго времени суток!
Купил недавно Tianma Dragon 2006 года с 2.4 мицубановским движком 4 на 4.
Первое впечатление - ОК!
Но есть проблемка с зап.частями. Подскажите в Украине диллеров?!
Чож за народ то такой у нас????? Только когда прижмет - сразу вопрос - а где взять? как отремонтировать? Неужели нельзя что поменял - расскажи товарищу! Подобрал железяку - поделись!
Нашим машинкам уже по пять лет и более, новых не будет и что бы они еще поездили придется думать как это сделать и продлить им жисть, а по одному это сложнее и дороже встанет!
Просьба ко всем кто на Тианмах ездит и ремонтирует их соотв. - делитесь пожалуста опытом!
Здравствуйте! Я Александр из Новосибирска. Не давно приобрел отцу Tianma Century дизель. Вчера решил испробовать ее внедорожные качества и как говорится попал... засел по самые подножки,пока важили сломали крышку лока потом раздался какой-то звук и перестал работать передний мост,кардан не крутится. Я так подозреваю что это цепь раздатки? Подскажите кто, что может и как заменить эту цепь(если это она).
примите новенького купил тианму 2006 г сразу сделал полную шумку убил 3 дня стало гораздо приятней сделал трос ручника печку . есть небольшая вибрация на ходу грешу на подвесной подскажите какой взять авто дизель и еще вопрос двиг чистый исудзу или все таки китай
Всем доброго времени суток! Я являюсь владельцем Tianma 2006г.в. 2.8 TDI У моей машинки сложная история, досталась она мне сначала как служебный автомобиль, потом я его выкупил. Особенности китайской сборки убили двигатель, он наглотался пыли и пришла в негодность ЦПГ и турбина. Турбину мне восстановили в г.Азове. Двигатель отремонтировал в гаражном сервисе, но неудачно, после 2 часов работы снова жуткие задиры на гильзах. После долгих раздумий приобрел битый Грейт уолл вингл и поставил свой кузов на раму вингла. Там двигатель вроде такой же как и на тяньме, только питание коммон рейл. Сейчас потихоньку собираю своего мутанта. У меня с моей тяньмы осталась рама в сборе, разобранный двигатель, коробка, мосты, карданы, кондиционер в сборе, и много всякой мелочовки. Кому что нужно, пишите.
Процесс идет долго...Не хватает времени... Передние опоры кабины подошли без изменений, задние на 20 см ниже, чем надо, вылечено путем установки проставок из квадратной трубы 100мм, которую я жестко прикрутил к кабине. После были установлены штатные подушки. Промежуточные 4 опоры 2шт переварил, 2 прикрутил тоже через проставки. Начал устанавливать кузов, но выяснилось, что рама после дтп ушла слегка, этого не было видно без кузова. Кузов тоже весь будет закреплен через проставки. Буду на работе пофоткаю, покажу.
Здравствуйте! Две недели назад стал обладателем Tianma Century 2005г. рождения с бензиновым двигателем. Если не сложно у кого есть, дайте ссылку на книгу по ремонту и эксплуатации этого автомобиля (чтобы были все спецификации с размерами и заправочными объёмами.) если есть ссылка на форуме ткните носом, за 2 недели не нашёл.
