Ann
Ann
18.12.2012 07:56
Доброго времени!
Амулел 2007 года, пробег 58000.
Для меня эт первая зима на Амулетике. Мороз ударил пару дней назад - пока дороги не расчистили - решила не выезжать. В субботу для профилактики пошла завела прогрела машину - мин.10. Завелась без хлопот. Единственное что напрягло - плавали обороты двигателя.
В воскресенье - после после поворота ключа завелась без проблем, но через 2-3 секунды был звук похожий на ускорение какой-то крутящейся части. Далее из выхлопной пошел черный дым. Через несколько секунд дым стал темно серым и далее серым. Белым он не стал. Запах выхлопов был необычным с примесью чего-то. Заглушила двигатель, открыла капот - от двигателя шел небольшой пар и какой-то посторонний запах (похож на запах примеси из выхлопов).
Кто что подскажет?
маршлСССР
ярославль
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
09.03.2013 13:48
Раньше тоже газулькой подтопывал чтобы обороты не упали,потом поставил ГБО и проблема исчезла.Может это связанно с чистотой выхлопа(поршня клапана,свечи без нагара).В-30 завожу авто не садясь в неё.
Looterik
ярославль
ярославль
10.03.2013 10:39
Привет всем ,померил вчера компрессию всё в норме,тема с резистором мне пондравилась,попробую
evroset
evroset
10.03.2013 10:40
Looterik писал(а): |
маршлСССР писал(а): |
Минус 15 это не мороз. |
а у меня ниссан, чисто японской крови, 15 для него уже критическая температура :-) А амулет заводился в любой мороз что застал! |
Если у тебя чистый японец, то у него может быть датчик температуры, который не дает завестись в большой мороз (такая вот забота о двигателе, на хондах точно стоит, но при -15 ?, если есть, то может глючит ?
ярославль
ярославль
11.03.2013 19:31
Dj_Amulet писал(а): |
на улице -20, простояла два дня и две ночи)
Акум отказался крутить стартер, пришлось заряжать... новый вроде бедолага( 2 года всего лишь |
Skyreader
ярославль
ярославль
12.03.2013 08:59
СЕГОДНЯ -20 ПОШОЛ ЗАВОДИТЬ ВЗЯЛ С СОБОЙ РЕЗИСТОР ПОДОТКНУЛ В РАЗЬЁМ НО НА КОРПУС ПРОВОД НЕ БРОСАЛ РЕЗУЛЬТАТА НЕТ ТРОИТ ИПЫТАЕТСЯ ГЛОХНУТЬ,НА КОРПУС ПРОВОД ВАЖЕН?
flameroff
ярославль
ярославль
12.03.2013 13:00
нет не уверен но засунул их глубоко,приехал домой взял тестор и припоял провод для корпуса занова всё вставил,прозвонил и посадил на корпус.Завтро если будет мороз и посмотрю.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
12.03.2013 13:33
ярославль
мне хватило банальной чистки его
ярославль
ярославль
13.03.2013 09:45
Arcadiy161Rus писал(а): |
мне хватило банальной чистки его |
Я РАЗБИРАЛ ЕГО ЧТО ТАМ ЧИСТИТЬ ТАМ НЕТ НИЧЕГО,НУ ПРОТЁР
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
13.03.2013 13:16
ярославль
2. На форуме запрещается:
2.9. Использовать в сообщениях неоправданно большое количество заглавных букв
Caps Lock отключай когда пишешь сообщения!
ВладимирCH
