И так беда началась когда бензин подходил к концу и заправился я на незнакомой мне заправке. но перестраховался и залил чутка 5литров, чтоб доехать до нормальной проверенной. После того как заправился машина поехала все в норме, но проехав 20-30 км стала иногда подергаться как будто нехватка бензина и он плещится и не попадает в насос.после прогазовки становилось в норму. Ну думаю бензин гомно, доехал потихоньку до БП и залил 95-й 10 литров чтоб прочистить систему и поехал. По началу норм, но иногда стоя на светофоре обороты могут понижаться до 600 и повышаться. После того, как израсходовал бензин, снова залил 95-й и тоже самое. Но не всегда. Что может быть? _________________ Подпись
при их неисправности не будет гореть ЧЕК? Я подумываю о свечках, на вчерашний день все прошло. сегодня тоже все работало в норме. _________________ Подпись
чек загорается только в случае выхода датчиков из строя, если они загрязнены, чек не загорится, но машина будет тупить. свечи, как вариант, начни с них
Снимай бензонасос. Как и уменя хватанул грязи. У меня дергалась и обороты плавали до 1500. И даже глохла. Думал бензин плохой присадки лил всякие. А надо было в корень смотреть. Саня на тайнинской д9 занимается китайцами. Дианостика и мозги прошивает. Сам у него все делал. Если не веришь то скоро у тебя на холодную не будет холостого хода, ниже 2000 об/ мин будет глохнуть. Надо будет сидеть и надрачи.... Педаль газа. Пробег за 50000 км.
