Возможная проблема при замене тормозной жидкости у машины без АБС
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » Chery Bonus/Very/Bonus 3
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.02.2013 12:26
Отказ любого датчика на колесе или плохой контакт,приводит к загоранию данной лампочки.
Алгоритм проверки датчиков на машине.
1) отцепляем датчики и прозваниваем, сопротивление должно быть у всех одинаковое (в районе 1,15Кома), при этом когда шевелишь провод не должно меняться!
2) проверяем провода идущие к разъёму, подключаем тестер, включаем зажигание и меряем напряжение, на всех разъёмах должно быть около 5-и вольт, дёргаем провода, напряжение не должно меняться!
Неисправности:
1) У одного из датчиков отличается сопротивление, -датчик умер! Только менять
--Следствие, — лампочка АБС может не гореть, либо иногда загорается (нормально проходить тест) но ездить не возможно, всё время срабатывает АБС! Когда горит лампа АБС тормозит нормально!
2) Сопротивление одинаковое, но на одном из датчиков когда шевелишь провода, сопротивление меняется, — обрыв провода датчика! ремонтируется, -снимаем датчик находим обрыв и устраняем! Либо новый датчик!
--Следствие, — периодически горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен)
3) При продёргивании проводов идущих к разъёму датчика, меняется напряжение, -обрыв провода! Режим, устраняем, или меняем!
4) На одном проводах нет напряжения! Либо обрыв, либо с блоком АБС что-то (контакт на разъёме блока и т.д.)
--Следствие, — постоянно горит лампа АБС но на торможение не влияет (АБС не работает-выключен)
5) На нескольких или всех проводах нет напряжения, явно дело не в датчиках и проводах, идём разбираться с блоком АБС или предохранителем!
Добавлено спустя 54 секунды:
У вас может быть и другое сопротивление,но и оно должно быть одинаковым.
Timans
Авто: Chery Very
Timans
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 06.02.2013 14:54
а где на колесе эти датчики стоят?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.02.2013 14:56
Timans писал(а):
где на колесе
Два провода идут к каждому колесу,там и ищи.
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 07.02.2013 16:57
К стати про тормозуху. Появилась проблема при минус 25 и менее начала тупить педаль сцепления. Выжимается туго, а возвращается медленно да еще и рывками. Тормоза вроде бы и есть но какие то ватные. То чуть нажмешь уже колом, а то в самом конце. Усилие на педали всегда меняется. Решился на замену тормозухи - хотя та вроде бы светлая (пробег 13000 км). На станции бесплатной замены масла поменяли тормозуху за 400 рублей и 20 минут. Ничего не качали. Машину будто подменили сцепление - четкое и мягкое. А тормоза хоть и стали жестче зато информативные. На сколько нажал на столько и тормозит. По текучести было и самому видно но и Слесарь сказал что какойто бутер был залит и такого го..на не видел. Так что рекомендую проделать процедуру Horosho
volchonok503
Авто: Chery Bonus
volchonok503
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 15.03.2013 07:19
у меня была такая же проблема впринципе сделал тоже самое только когда начали тормоза качать на заднее правое жидкость не идет офицалы сказали что надо поменять распределитель тормозных усилий заказал уже 2 месяца жду (по гарантии).
