если чудо клей не помогает то проще наверно заказать у Леонида заготовку ключа в каталоге у него видел такую, железку с рогами новую сделать а кнопки старые воткнуть.
-=Valentin=- Прочтите внимательней мой первый пост! Какой клей?!?!?! Батарейки у вас не вечные! Поломка как раз в блоке с кнопками, там маленький зуб имеется, вот у меня он алес.. _________________ Подпись
я понял что отвалился какраз Ключ от брелока с кнопками. а так поставить хорошую батарейку и заклетить, года на 2 хватит, потом разковыряешь, или положить в запас если второй есть, если обоим кирдык пришел то или блок сигнализации или просто ключи сделать и поставить какую нить обычную сигналку. Штатного имобилайзера нет, так что особого гемороя с установкой не должно быть, разве что стеклоподемники.
