Потек ли радиатор на Вашем Амулете
На страницу 1 Пред.    След. 36
56%
 56%  [ 193 ]
43%
 43%  [ 151 ]
Всего голосов : 344
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 01.02.2013 08:54
ZhenekDiamond
Прочитай последние 2-3 страницы данной темы и найдешь нужный тебе ответ.
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 01.02.2013 20:42
доброе время суток.
где то тут на форуме видел мою проблему но не могу найти подскажите будь те добры подтекает из верхней трубки из радиатора (тонкой где то диаметором на 8мм я так понимаю это отвод паров в расширительнный бочок )
так вот когда я увидел подтеки в низ по радиатору решил его подтинуть а там а оказалось резьба сорвана я не удивился так как она там пласмасовая подскажите как с этим лучше бороться может по той же резьбе на резать еще чуть больше резьбу но тогда та трубка (то есть ответная часть) будет маловата из чего можно подобрать эту (ответную часть которую насаживать на трубку и вкручивается в радиатор) может какой то нипилек с вылысыпыда Crazy подойдет. ?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 01.02.2013 22:43
GARISON а15
Какую ты там резьбу увидел? Если ее там нет и не было никогда?? Что ты там решил подтянуть??
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 01.02.2013 22:51
ZhenekDiamond
У меня тоже там закапало. Пока залил Liqui Moli. Теперь все сухо.
ИМХО до весны должно хватить, а там посмотрим Yes
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 02.02.2013 15:55
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
так что можно придумать ?
не ужто радиатор минять мз за этой мелочи
так как оттуда потравливает
вот эта (пимпачка) у меня оторвана а в шланг вставлен штуцер с резьбой (по ходу это было проделки прошлого хозяина я думал так и должно было быть)
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.02.2013 18:14
Можно просто воспользоваться Поиском http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14846
Izvini
GARISON а15
GARISON а15
Ссылка на сообщение 03.02.2013 06:50
VIL
очередной раз огромное спасибо.
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 06.05.2013 10:19
Ребята, как я понял на Мулах устанавливались два вида радиаторов и имеют одинаковые коды. Они взаимозаменяемые? И какая толщена примерно тонкого и толстого радиатора?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 06.05.2013 11:46
crowes45
Толстый - примерно 3 см, тонкий -2. Подчеркиваю -примерно. Они взаимозаменяемы. Только при покупке внимательно посмотри расположение нижнего патрубка.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 06.05.2013 11:53
Котовский писал(а):
crowes45
А что с ним? Радиатор под заказ будет. Так что посмотреть не смогу.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 06.05.2013 19:44
crowes45
На китайцах в отличие от калининградцев нижний патрубок был в левом бачке , а не в правом., как -то так. Я нагрелся на этом, не посмотрел, ездил менять , помнится.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 06.05.2013 20:55
Котовский писал(а):
crowes45
Смотреть по ходу авто или спереди? Т.е. подключение патрубков может быть одно стороннее и разно стороннее?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 06.05.2013 21:30
Yes
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 06.05.2013 21:35
VIL писал(а):
Yes
Very Happy
Нашел вот такой радиатор. Он устанавливался на муликах с другим двигателем. На нем противоположное расключение патрубков, чем на наших муликах.
rage000
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) A5
rage000
Ссылка на сообщение 11.05.2013 13:13
Потек на 35000. Протекал на стыке трубок с левым пластиковым вертикальным бачком. Залил эпоксидкой в углубление в районе подтеков - 5000 уже проехал - не течет пока.
течь на месте запрессовки трубок, зеленым помечены текущие трубки
