vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
08.07.2012 15:42
у меня еще пломбирной проволокой замотано было!!!
сергей 76
Авто: Great Wall Hover H2
Виталлиони
Илмар
gricko
Авто: хотелось бы купить Н5
gricko
01.01.2013 22:05
Подниму тему про спидометр. Может быть этот вопрос уже где-то курился, но поиск не дал ничего.
Вопрос от новичка: несколько раз встречал сообщения, что на разной резине спидометр выдает разные показания, это понятно - все зависит от размера лаптей. Есть ли у Н5 возможность ее принудительно корректировать?
Immunitet
Kitro
weissrussland
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
19.08.2013 11:56
Был код ошибки P0500 "нет сигнала датчика скорости". Проявлялось в периодическом загорании чека, дергании стрелки скорости после 100 км/ч, а в последнии дни перестал совсем работать.
Вскрытие показало - датчик скорости на коробке сломан по середине и "смотан изолентой". Конструктивно он состоит из двух частей - "магнита" который вкручивается в коробку, и второй части заполненой ферритом с катушкой. Если вторая часть отслаивается от первой - импульсы перестают идти.
У себя ремонтировал суперклеем, промазал феррит и прижал к магниту. Пока ездит.
Kitro
Kitro
19.08.2013 18:44
Александр2120 писал(а): |
Kitro
Очень возможно, контакт в колодке из под днища плохой
Колодка находится под кожухом, рядом с ручкой переключения передач.
Как туда добраться - выше есть ссылка, для тех кто корректор спидометра ставит |
Спасибо конечно, но проверка разъёмов пройденный этап. Когда ложил шумку на пол разъём собрал. Да и потом проверял(у меня слева от разетки врезана радиостанция(к стати самое идеальное место для её установки,у меня там Alan 100 , стоит как родная)), через это окошко разъём проверить легко. И датчик снимал, посмотрел на него(визуально в норме), и обратно вкрутил. А как на стоячей машине импульсы мерит - не знаю. Да и провода надгрызать жалко, уж больно в грязном месте они...
chugun_e
Kitro
мотылек
мотылек
03.09.2013 18:43
пропайка приборки не помогла буду менять приборку. заказал ...жду
мотылек
мотылек
23.09.2013 22:40
заменил приборку все стало норм
