Потекло масло
На страницу 1 Пред.    След. 32
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:10
Arcadiy161Rus, ты какой именно имеешь ввиду? Со стороны масляного насоса и шкива или со стороны сцепления?
Вот и у меня с появлением морозов капать начал...
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:28
Dj_Amulet со стороны сцепления.Но возле грм там и масляный вроде?пятно масляное появилось
Sad
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:31
Arcadiy161Rus, где сцепление у меня прекратилось. А вот как морозы пошли потекло со стороны ГРМ(тоесть с сальника масляного насоса) Ну чтоб точно сказать надо шкивы снимать, а на улице -20, чет не айс лезть....
Да да, тупанул и купил сальники оригинал, хотя сам экзист предлогал аналоги..
как говорится скупой платит дважды)))))
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 20.12.2012 18:08
Dj_Amulet
у меня получается пятно рядом с крышкой грм,где масляный фильтр.Там что именно не в курсе?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.12.2012 18:21
Это противоположные две стороны... что то ты путаешь.
Там где крышка ГРМ, стоит масляный насос. и капать там может из:
1. Редукционного клапана масляного насоса
2. Прокладки поддона
3. Прокладки масляного насоса
4. Сальника масляного насоса через который проходит коленчатый вал
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 30.12.2012 11:23
Пошел менять сальник коленвала передний, кое как съемником снял шкив генератора и гура, но вот шкив ГРМ никак не слазиет, и съемником не подлезть, зазора нет практически чтоб зацепиться.. И вот думаю, в масленой пленке весь масляный насос и даже помпа с ремнем ГРМ, может давит из под прокладки масляного насоса? Потому что если бы из под сальника, думаю вверху бы небыло все в масле, а вверху как раз масла больше.. Попробовал подтянуть насос, подтянулся на оборот примерно...
Как мне снять шкив ГРМ? чтоб посмотреть на сальник...
Видимо шпонку не ровно поставил, теперь мучаюсь..
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 30.12.2012 15:44
Обстучи шкив, иногда помогает Yes
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 30.12.2012 17:22
VIL, нет.. помогла горячая вода, нагрел шкив и он легко снялся..
Вообщем сальник менять не стал (состояние идеальное), подтянул болты масляного насоса, собрал. И о чудо, нет ни одной капли масла..
Будем надеяться что проблема полностью ушла)
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 13.01.2013 23:20
Беда, снова мороз, снова потекло. Досадно блин((( За два дня с отметки МАКС убежало до среднего значения... Завтра первым делом сниму кожух, заведу и дождусь течи... Сальник если что есть в наличии, а вот прокладки увы нет...
Не в курсе какой толщины должен быть паронит прокладки масляного насоса? Если что вырубить чтоб можно было... а то пока экзиста буду ждать убежит 2 литра.. А синтетика дорогая блин...
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 18.01.2013 14:05
У меня тоже масло бежало в районе этого сальника. Накупил сальников, разобрал, поменял сальник, через 3и дня побежало опять. Я поставил оригенал китайский. Ну думаю поддельный сальник прислали. Снова разобрал, решил поставить заменитель с форда. Когда разобрал, окозалось сальник дерижит а бежит из под прокладки поддона. Прям рядом с альником, шкивом захватывает и размазывает везде.
Поставил новую прокладку на герметик.
А вместо прокладки можно на герметик поставить.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.01.2013 18:18
Вытащил сальник, обнаружил слетевшую пружинку. Видимо когда делал капиталку не ровно одел и она сразу соскочила.
Когда ставил другой сальник, если честно задолбался вставлять, пружинка всегда соскакивала.. проявил смекалку, взял пластиковую бутылку, вырезал полоску, вставил сначала в сальник а потом на вал, запресовал сальник и потихоньку ее вытащил) Встало идеально)
Сальник Елринг встал плотнее чем китайский.
Вот изза чего текло:
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 20.01.2013 20:11
Dj_Amulet
подскажи какие нюансы были при замене сальника распредвала,тоже придется менять.Как я понял нужно снимать ремень ГРМ(можно ли после снятия так и оставить и потом сразу одевать ремень не выставляя меток?),и потом снимать шкив коленвала
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
*распредвала
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.01.2013 22:48
Arcadiy161Rus, я менял сальник коленвала а не распредвала. В обоих случаях ремень снимать надо. Сальник распредвала поменять легче
serg18
Авто: Chery Amulet 5
serg18
Ссылка на сообщение 23.01.2013 17:51
У меня масло тоже погнало со стороны маслянного фильтра: сменил фильтр на Манн, а также датчик давления масла (с него капало). Все вытер и прочистил. С фильтра и датчика не течет, но потеки еще есть: или через прокладку поддона, или направляющую масл.щупа. Последнее вероятнее всего. Пока холодно, будет теплее, буду проверять...
Вопрос в студию: направляющая щупа снимается вообще, скручивается или как?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 23.01.2013 23:27
serg18 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=24244
Yes
