Салонный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 84
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
Zhenya62
Ссылка на сообщение 01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
  • Для чего нужен салонный фильтр?
    За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
    В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
    Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
  • Можно ли установить фильтр на Hover H2?
    Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
  • Как часто надо менять фильтр?
    Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
  • Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
    Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
  • Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
    Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic14563.html
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 26.12.2012 22:41
AUTOSER63 писал(а):
Alleco писал(а):
может сделаешь,у меня тоже ноябрь 2012.фильтр не видел
У тебя Н5, а у меня Н3 может поэтому и нету. Посмотри внимательнее. На рисунказ я все нарисовал. Как сделаю фотки сразу выложу.
будут выходные посмотрю Ok
AUTOSER63
Авто: Great Wall Hover H3
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 27.12.2012 10:08
SergeySPb писал(а):
фото можно поближе
Буду фоткать сам то сделаю. А пока это только рисунок, чтобы было представление где, что и как. А пока можете скопировать рисунок к себе на комп и увеличивать сколько душе угодно)))
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 28.12.2012 08:05
Нашел в инете фотки корпуса под штатный салонник. Проблема в том, что даже официалы его привезти не могут, пока в продаже нигде нету.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
У меня как раз такой стоит, только черного цвета))))
vid
vid
Ссылка на сообщение 29.12.2012 20:29
прикольный! яб тоже такую пластмасску поставил, не удобно в колодец лазить фильтр менять)
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 30.12.2012 12:08
После нового года официалы обещали мне номера каталожные дать, что бы можно было заказать. За одно проверят возможность замены старого образца на новый.
Выкладываю обещанные фотки салонника нового образца. С подробностями снятия и установки.
Инструмент:
Ключи на 8 и на 10
Отвертка крест с коротким жалом желательно (у меня не оказалось)
Снимаем бардачек. (два винта в нижней части на 8 )
Общий вид
Откручиваем винт крепления крышки салоноого фильтра
Крышка с боку
Откручиваем металический кронштейн, он мешает вынуть фильтр.
Нижнее крепление кронштейна
Верхнее крепление кронштейна
Кронштейн сдвигаем в левую сторону, т.к. в верхней части есть хитрый крючек)))
Вот он этот крючечек.
Вынимаем сам фильтр
Крычка салонника отсоединяется от фильтра ( край фильтра заправляется в саму крышку.
Крышка отдельно
Сам фильтр
А вот и та самая дырочка куда вставляется крючек от кронштейна. Очень тяжело попасть обратно, приходится изгибаться в три погибели что бы заглянут во внутрь.
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 02.01.2013 01:28
Очень полезная информация особенно перед весной!
Т.к. после установки "колхозного" фильтра, чинил заслонку рецинкуляции с полным разбором торпеды, с удовольствием поставлю корпус нового образца, но похоже пока отдельно таких з.ч. не продается.
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 02.01.2013 01:51
Вопрос ещё- сколько оно будет по цене ? Если полтора-два Крубля, то ещё ладно...А если тыщи три-четыре, то уже нуегонафиг.
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 02.01.2013 09:39
цена будет зависеть от комплектации. Если просто пластиковый корпус то не дорого, а если в месте с моторчиком, то цена будет кусачая. Посмотрим что ответят официалы после праздников. Да и сам еще попробую поискать.
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
Назар
Ссылка на сообщение 02.01.2013 10:19
AUTOSER63, а этот крючок так ли нужен? Может его откусить, чтоб удобнее было - всё равно есть верхнее крепление кронштейна, которое жёстко фиксирует положение.
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 02.01.2013 11:16
Крючек видимо просто играет роль направляющей что бы потом отверстия не ловить. Может и можно откусить, я не буду. Два раза уже разбирал и приспособился уже)))
den24
den24
Ссылка на сообщение 14.01.2013 10:05
Вчера снимал бардочек ставил саб. стоит фильтр как на фото покупал машину 20.11.12г
фильтр уже забит. хотя снег уже лежал.
Вопрос а есть такие же но угольные
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 14.01.2013 10:10
Проблема в том, что пока по размерам не могу подобрать, а оригинальных пока нигде в продаже нету. Пока продувай, думаю что к лету подберем))
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 14.01.2013 11:25
Есть вариант!!!! Размеры нашего фильтра 190*152*20. Основные размеры это 190 ширина и высота 20, длина 152 не важна, можно больше, потом лишнее обрезать. Под такие размеры подходит салонник от HYUNDAI Tucson, его размеры 190*239*20. Направление ребер как раз паралельно ширине 190, так что длинну можно обрезать до 152 мм.
Номер салонника по TSN 9.7.565.
den24
den24
Ссылка на сообщение 14.01.2013 12:18
вот поближе Delphi TSP0325325
Высота, мм
18
Длина, мм
190
Материал
Бумага
Ширина, мм
165
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 14.01.2013 18:32
Только 190 у него по какой стороне???? Относительно складок фильтра или поперек????
