Zhenya62
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
- Для чего нужен салонный фильтр?
За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
- Можно ли установить фильтр на Hover H2?
Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
- Как часто надо менять фильтр?
Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
- Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
Sergeifmn
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
23.12.2012 18:15
Комета писал(а): |
Vovii писал(а): |
так сказать "колхоз" |
Думаю, что и штатный будет.
так как есть такая деталь в прайсе запчастей:
8104000BK00XA ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЯ В СБОРЕ С КОРПУСОМ HOVER H3,H5 (ПОД САЛОННЫЙ ФИЛЬТР) |
это всего лишь опечатка,на Ховерах,а так же Hafu(Ховер на внутреннем рынке Китая), а в Австралии и Новой Зеландии модель продается под индексом X240,тоже нет салонных фильтров,впрочем так же как на Исузу Аксиоме(с которой с скопирован кузов и внутренности ).Так что либо колхоз(своими руками,или китайскими в воздуховод перед вентилятором)дешевый ,либо нормальный фильтр в корпус испарителя от исузу трупер 92 года,с которого перелицован Аксиом.
Комета
Vovii
Комета
ConstZ
ConstZ
24.12.2012 10:13
Комета писал(а): |
... 8104400-K12 ФИЛЬТР САЛОННЫЙ GW HOVER H3,H5 (ДЛЯ А/М 2013 Г)...
Ждите, скоро и машинки будут с фильтрами поставляться и так отдельно оригинальные, а не "колхоз" будут. Единственное, что форма другая.Большей площади... |
А куда он ставится будет? Или на новых машинах отопитель совсем другой пойдёт?
Комета
Sergeifmn
Комета
AUTOSER63
AUTOSER63
25.12.2012 18:18
У меня машина ноябрь 2012 года, вчера снял бардачек для того чтобы вставить фильтр и О мое удевление, выяснилось что у меня уже стоит фильтр и как раз такой прямоугольный. Номер на нем 8104400BK00XA. (извините фтото не сделал)
Alleco
Комета
AUTOSER63
AUTOSER63
AUTOSER63
AUTOSER63
26.12.2012 18:54
Alleco писал(а): |
может сделаешь,у меня тоже ноябрь 2012.фильтр не видел |
У тебя Н5, а у меня Н3 может поэтому и нету. Посмотри внимательнее. На рисунказ я все нарисовал. Как сделаю фотки сразу выложу.
SergeySPb
