Выключатель света заднего хода
qazon
qazon
Ссылка на сообщение 27.09.2012 10:17
Все оказалось до банального просто. Разобрал датчик, один контакт чуть окислился, подчистил его, собрал датчик обратно и все. Заняло пятнадцать минут времени, все прекрасно работает.
Wladimir1
Авто: Geely Emgrand EC7 1.8
Wladimir1
Ссылка на сообщение 23.11.2012 13:05
у меня после проезда по лужам -не горят.высохнет-опять все работает
Wladimir1
Wladimir1
Ссылка на сообщение 20.12.2012 06:21
у меня перестает работать на мокрой и на морозе.Высохнет-фонари работают.Подскажите где этот выкл.стоит?
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 20.12.2012 06:39
Как ты его разобрал , он же завальцован Smile
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 20.12.2012 06:46
На КПП сверху.
Wladimir1
Wladimir1
Ссылка на сообщение 30.12.2012 15:08
при включении задней передачи-не горит свет.Датчик новый,питание поступает.При включенной передаче-датчик не замыкается.Подскажите,что там внутри коробки нажимает датчик и можно ли это починить?Или как выкрутиться из этой ситуации.Заранее всем спасибо! можно ли выкрутить и проверить упор задней передачи?
Ссылка на сообщение 30.12.2012 15:57
Wladimir1
ИМХО шток до шарика датчика не достаёт= датчик не тот или недокручен.
Сунь туда палец, а лучше- штангенциркуль, и пусть кто нибудь ЗП включит, замеришь ход штока- поймешь в чем проблема Izvini
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 30.12.2012 16:50
VIL писал(а):
Сунь туда палец,
XeXe ИМХО фраза из кинофильма всем известного приходит на ум XeXe
Wladimir1
Wladimir1
Ссылка на сообщение 30.12.2012 17:27
у меня перестал гореть на рабочем датчике-сначала норм.работал,потом стал загораться с опозданием...и вообще потух,а датчик я поставил такой же точно.Посоветуйте,что могло произойти со штоком.коробку разбирать как то не в путь..
Ссылка на сообщение 30.12.2012 22:24
Wladimir1
Судя по схеме КПП в Руководстве по ремонту- там какой- то промежуточный рычаг...
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 03.01.2013 13:04
Если поставил новый датчик. то наверное поставил и шайбу под него, которая там стояла. Убери шайбу и будет тебе счастье!!!!
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 09.02.2013 22:28
Ребят, владельцы амулетов, подскажите как отсоединить разъем от датчика заднего хода. У чери индиса датчик такой-же как у вас, наверно и разъем такой-же. На нем две железные скобы. Их куда надо жать - по направлению к проводке (т.е. зажимать) или по направлению к датчику (т.е. разжимать). Силу применять не хочу, т.к. боюсь сломать. Заранее спасибо!!!
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 09.02.2013 22:46
сжать
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 09.02.2013 23:16
орлов.о писал(а):
сжать
Спасибо огромное!!! Friend
Таксист.
Авто: Chery Amulet 1.6
Таксист.
Ссылка на сообщение 26.03.2013 17:24
У меня такая проблема!
Загораются фонари только когда когда дальше затолкнуть рычаг дальше.
Я и датчик поменял.
В чём проблема!?
