Xvent
Xvent
gritsen
gritsen
Авто: Chery M11 база
19.06.2012 12:59
А нормально когда бензонасос свистит во время работы.
Не во время запуска, а именно во время работы. Такой высокочастотный писк. И на холодную и на горячую.
прошу прощения, что вклинился.
Xvent
Xvent
Wintag
Авто: Chery M11
Wintag
Авто: Chery M11
13.12.2012 21:19
После понижения температуры -8 и ниже, бензонасос не работает.
Утром, поворачиваю ключ насос не качает. Машина заводиться на секунд 20 и глохнит. После нескольких попыток кручения стартера опять заводиться и снова глохнит и так повторяется несколько раз. При этом звука работы бензонасоса не слышно. Помогает лишь когда автомобиль завелся резкое трогание с места на 1 или задней передачи и то не с первого раза. Такое происходит после значительного понижения температуры на улице (-8,-10) и не только после ночи но и днём после простоя хотя бы минут 20. Такое ощущение как будто примерзает, что...
Мучаюсь вторую зиму, что делать?...на улице уже -8 опять не качает бензонасос
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
14.12.2012 00:22
Wintag
вариантов много, самый доступный- добавить стаканище чистого спирта в бак и посмотреть, что будет (хуже не будет точно). Если не поможет- проверить пред и реле топл.насоса, контакты на самом насосе, герметичность его посадки, если это в порядке- вытаскивать его на свет божий и потрошить
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
14.12.2012 03:58
Могла как-то попасть вода в бак и теперь перемерзает?
gritsen
gritsen
14.12.2012 09:23
яков12 писал(а): |
Ну даже это не беда,насос от десятки в помощь |
Нам подходит десяточный насос ???
gritsen
