ALEXIUS
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
04.12.2012 10:46
Запитайте обогрев через реле и проблема с кнопками отпадёт.
gera
gera
04.12.2012 12:19
подскажите реле отдельно ставить или через те что там стоят????????
ALEXIUS
gera
gera
04.12.2012 17:03
спасибо так и зделаю,а то кнопок не напосешься
ALEXIUS
ALEXIUS
04.12.2012 19:38
Я после замены второй кнопки переделал.
gera
gera
05.12.2012 07:59
а кнопки родные ставили или от других машин подойдут какие нибудь??????
ALEXIUS
ALEXIUS
05.12.2012 18:11
Кнопка представляет собой хитроспаянный выключатель с добавлением индикаторных светодиодов. Разбирается и собирается с заменой непосредственно самого выключателя. Но мне удалось починить родной - просто контакты почистил.
gera
gera
06.12.2012 06:58
ясно,а у меня шток в самой кнопке оплавился,только под замену ее.........
ALEXIUS
Key_S
Key_S
08.12.2012 10:14
Кнопка обогрева заднего стекла - бич хафеев, неоднократно менял, переставлял, все равно горят. Кнопка не расчитана на тот ток, который требуется на обогрев.
ALEXIUS
ALEXIUS
08.12.2012 20:19
Суммарная мощность контактов как раз таки рассчитана,НО!!!
один всегда замыкается раньше - следовательно подгорает , когда в нём
пропадает контакт - начинает подгорать второй, со всеми вытекающими.
Так что установка реле - путь к искоренению проблемы.
И похоже навсегда у меня уже 3-й год стоит ( сезон соответственно) никаких нареканий.
Андрей124
hafeibrio
Андрей124
Ivan-64
