Gazovik
Gazovik
Авто: Chery Amulet 6
01.11.2010 07:51
Заводится так же, как и при отключённой магнитоле, тухнет совсем на чуть-чуть, так ведь подобное на всех машинах, настройки не сбиваются. Музыка играет через флешку на 8 гигов, сабов и усилков нет.
Гость
Looterik
dj_scout
dj_scout
28.10.2012 12:00
Looterik писал(а): |
dj_scout писал(а): |
После попытки подключить магнитолу через замок зажигания (описание на стр. 2), |
даже читать там не буду... что может быть проще перемкнуть на колодке, которая в магнитолу втаркивается, постоянный плюс и плюс от зажигания, вернее переменный отключить и воткнуть в него постоянный плюс, из минусов, заводить автомобиль лучше при выключенной магнитоле, иначе проявляются небольшие глюки магнитофона... родной так вот перегорал у меня пару раз(плата сгорала)... |
понятно что это не сложно, но у меня питания нет на S контакте
dj_scout
dj_scout
14.11.2012 08:00
Судя их схемы на второй странице, контакт S замыкается с 15.
Так как на S нет питания, полагаю, что сгорел провод между S и 15, поскольку 15 исправно функционирует. Я прав? Не понимаю только, почему при старте двигателя проблемы из за этого.
dj_scout
dj_scout
23.11.2012 09:12
На сколько ампер поставить предохранитель, чтобы контакты в замке зажигания не выгорали?
Stren
dima-tsn
dima-tsn
23.11.2012 10:35
На сколько ампер поставить предохранитель, чтобы контакты в замке зажигания не выгорали? |
ты блок предохранителей на "+" клемме АКБ смотрел?
там точно всё в порядке, контакты предохранителей не подгорели?
dj_scout
dj_scout
23.11.2012 11:05
Причину я нашел - контактная группа замка зажигания. Заказал - завтра придет.
На ЭБУ ошибка - замыкание на массу.
С автозапуска заводится с пол оборота.
Про предохранитель: на второй странице данного топика рекомендуется установить предохранитель, оно и понятно (однако ссылка на картинку битая). Вот я и думаю на сколько ампер его поставить. Чтоб на магнитофон хватило, но в случае чего не выгорали контакты в замке.
На аудиосистему, свет в салоне и подсветку бардачка стоит предохранитель на 15А.
Stren
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
23.11.2012 11:17
На аудиосистему, свет в салоне и подсветку бардачка стоит предохранитель на 15А. |
А-а-а, вот Вы о чем! Так во многих магнитолах
свой предохранитель стоит...у меня например 15А...
А остальное и по лампочкам посчитать можно...
dj_scout
dj_scout
23.11.2012 11:24
Stren писал(а): |
свой предохранитель стоит |
Да, у меня тоже есть, но видите, выгорело что-то в контактной группе. Не хотелось бы повторения.
Хотя выходит, что предохранитель на проводе нет смысла ставить, так ведь?
Смысл есть ставить перед S контактом замка, но туда ведь не поставишь никак...
dima-tsn
dj_scout
dj_scout
23.11.2012 11:55
Смотрел разумеется. Все в порядке. Клемма на плюсе окисленная только.
Сменю контактную группу - почищу, смажу.
dima-tsn
dj_scout
dj_scout
23.11.2012 12:11
dima-tsn писал(а): |
а предохранители сами вынимал, сами контакты внутри смотрел? |
все до единого, они в порядке.
дело в том, что я сам виноват в выгорании контакта.
