Если с насосом, должен работать. Выкинь крантик, пацаны уже давненько выкладывали фотки, где отверстие в шаре крана чуть не в два раза меньше шланга. Если без насоса, то думаю две печки не продавит.
Добавлено спустя 37 минут 55 секунд:
Сёдни решил сразу две проблемы:провода и модуль или катушка зажигания. Движок давно "приколбашивало" на холостых, но я всё списывал на засраный дроссель. Вчера затрусило и конкретно стал работать на трёх цилиндрах. Провода ещё родные, свечи 4 года пашут. Родных проводов не нашёл, взял от "десятки" 16 клапанной (косячил второй горшок), свечи взял неглядя под патриота. Короче не работал модуль на одну свечу, видать давно шил на трубку, а тут умер совсем. Короче взял катушку или модуль не знаю как правильно, от ВАЗа 2110, 8 клапанной. На коробке написано, что она работает с МИКАСОМ 7,9,7. Всё работает. Аж как-то непривычно ровно. А я даже компрессию полез мерить. Теперь о подключении: штекер с тремя язычками, средний-подаётся +, два крайних идут от компа, тож самое и у нас. Фишку надо покупать сразу с катушкой, наша не подойдёт. У меня +белый провод и боковые коричневые. Если при запуске будет хлопок, надо поменять крайние местами. Катушка 700р. провода 1100р, всё продаётся в любом ларьке. Катушку прикрепил на клапанной крышке.
завтра скину чё получилось
