Уходит масло!!!
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:20
vavilon1992 писал(а):
маслосъемные если задубели, то машина дымила бы наверняка...
Только при перегазовке, на холостом дымить не будет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:21
газоанализатором
А он что,умеет распозновать присутствие масла в выхлопе?
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:22
Проверю завтра...отпишусь...надеюсь ничего криминального...не хочется на капиталку влетать...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Завтра исследую, отпишусь, скорре всего такой объем через течь...а куда? Как в коробку может попасть, эта мысль не понятна
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
не хнаю...наверное) может) он же анализатор) глубой дымок будет видно все же
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:30
vavilon1992
Если в коробку, сцепление будет проскальзывать, тем более с таким расходом масла. Попадает в коробку через сальник коленвала.
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:31
Со сцепой все гуд...
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:32
vavilon1992
Слушай - мысль такая крамольная закралась? А ты масло до этого не менял? Может не закрутили пробку до конца или фильтр? Просто такое количество масла ну некуда больше влить чтобы без последствий.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:33
m@n писал(а):
Может не закрутили пробку до конца?
Very Happy Могли и со всей дури закрутить,что лопнет поддон
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
снизу не капает ни чего((( Смотрел это место..и фильтр...закручено все...не ужели через выхлоп улетает все???
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:35
Хорошее масло однако Smile коль его в выхлопе не видать
Dumon76
Dumon76
m@n
+1, Ещё крамольная мысль, проверить систему вентиляции картера, чем чёрт не шутит...
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:36
Dumon76 писал(а):
m@n
как это сделать?
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:40
Dumon76
Ну а почему бы и нет. Я просто реально не понимаю куда такое количество масла уходит. У меня на старой ауди на 2.2-литровом моторе даже до капиталки и то меньший расход допускался а тут как бензопила на маслянно-бензиновой смеси работает движок.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:41
Horosho Это точно.там стоит хитрый клапан.
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
vavilon1992
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:42
Вот именно...скорее всего землю поливаю где то...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Этот клапан по моему ужаляет лишние газы, а не масло)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.11.2012 20:45
ужаляет лишние газы
Удаляет Smile а если не удаляет?Тогда что?
