leo400
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
19.05.2012 17:39
Starline В9 с автозапуском, нареканий нет
Beermaker
Авто: Chery M11
Beermaker
Авто: Chery M11
22.05.2012 18:15
Starline A91 - все отлично работает с автозапуском.
Ermek
Ermek
Авто: Chery M11 Comf.
18.11.2012 11:54
Всем привет! У меня такая проблема: при резервировании на автозапуск на шерхане 7 , автозапуск не осуществляется, авто либо замирает со включенным зажиганием, либо попытки запуска осуществляются но авто не заводится. Помогите советами что не так?
парамошка
Ermek
Ermek
18.11.2012 20:05
Резервирование проходит, но автозапуск не проходит( не заводится). И еще при постановке на резервирование вытащив ключ двигатель через 10 сек. глохнет (будто бензонасос не качает, т.е. начинает дергаться а потом глохнет).
парамошка
парамошка
Авто: Chery M11
18.11.2012 20:06
похоже установщики чо то намутили
Ermek
Ermek
20.11.2012 15:22
Даже не знаю...
Ermek
Ermek
07.12.2012 15:03
Помогите, кто что знает...
Зима на дворе, а автозапуска нет...
Alexxx7378
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
08.12.2012 16:28
Ermek писал(а): |
Резервирование проходит, но автозапуск не проходит( не заводится). И еще при постановке на резервирование вытащив ключ двигатель через 10 сек. глохнет (будто бензонасос не качает, т.е. начинает дергаться а потом глохнет). |
У меня старлайн А91 и начались перебои с заводом. Долго разбирался. Устанавливали официалы (как оказалось мягко говоря "спустя рукава), потом смотрели знакомые. В итоге сам все перекопал и во всем разобрался.
Когда вообще перестала заводится с автозапуска. Стартер крутил, а пуска не было. Срабатывает штатный иммобилайзер. т.е. "обходчик" не работает. перекрутил все провода с ключом под панелью по новой и все работает теперь четко.
Осталось еще контроль двигателя сделать от форсунки как написано в инструкции несколькими постами выше. А то у меня сейчас определяет работающий двигатель по напряжению бортовой сети, что не есть гуд. А под панелью подключиться не получилось ни по сигналу тахометра ни по сигналу генератора.
Ermek
Ermek
16.12.2012 11:59
У меня при выключении зажигания видимо выключается бензонасос, как это исправить?
Алексей Кочетов
Ermek
Ermek
25.12.2012 16:46
Вопрос решен! Спец. настроил!
dr-baks
dr-baks
24.01.2013 01:45
Beermaker писал(а): |
Starline A91 - все отлично работает с автозапуском. |
подскажи надо ставить блок доводчика стекол или он есть в сигнализации
aLI3n
