aleksandr_rb
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
12.03.2012 21:01
Если у тебя бумажная книга ,то смотри стр.19-20. В моторном отсеке стоит коробка пластиковая, где находятся мозги, реле и предохранители, смотри сам с чего взять, провод по крылу можно проложить. Но посчитай силу тока(Закон Ома), мощность обеих ламп надо разделить на 12, к примеру 55+55/12 будет около 10 ампер, надо будет прицепить предохранитель ампер на 15 не менее. Грамотно будет не цеплять к чему-то, а купить реле на замыкание и уже взять напряжение (где оно появляется при включении зажигания), запитать обмотку этого реле (ток мизерный будет), а на контакт можно тогда даже взять с аккумулятора-обязательно через предохранитель.
Надеюсь разжевал.
Xrust
Теоретик
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Авто: Hafei Princip 7161
23.03.2012 07:25
спасибо всем, кто откликнулся. Пойду в гараж, и попробую разобраться. решил подключить через реле
aleksandr_rb
djoniq
djoniq
Авто: Hafei Princip
19.04.2012 22:46
почем бампер брал???
aleksandr_rb
aleksandr_rb
20.04.2012 05:09
брал в Нефтекамске за 7500
вольдемар
вольдемар
24.10.2012 15:31
aleksandr_rb писал(а): |
поставил дневные ходовые огни. не могу найти куда подключить ДХО, чтобы включались при запуске двигателя, и гасли при остановке двигателя. не могу найти куда идет провод "L" с генератора? на какой разъем?
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
фото с книги по эксплуатации |
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Плюс на прикуриватель он от замка заж. работает,а минус к красному проводу габаритной лампы в фаре при вкл замка заж горят ДХО при включении габаритов тухнут ДХО как по ГОСТу положенно
aleksandr_rb
aleksandr_rb
24.10.2012 18:48
на Principе при первом положении замка зажигания подается напряжение на прикуриватель и там же начинает работать магнитола. если подключать туда, то можно слушать музыку и светить ДХО, стоя на месте с выключенным двигателем. а подключив через провод "F" генератора, этого не случиться - ДХО будут светиться только при заведенном двигателе
