BuF
BuF
Авто: Dadi Shuttle
04.10.2007 16:32
Проблема в следующем - при установке температуры свыше 15грдусов (при наружной например 25) компрессор не включается и вентилятор гонит воздух не охлажденный, если температуру переключить в положение Low, то компрессор вкючается и система работает в режиме обычного кондиционера,но приблизительно через 15минут снова переключается в режим климат контроля (ставит температуру 24гр)и компрессор отключается, если у кого была такая проблема подскажите чем лечили.Проблема снова.
ИгорК
BuF
BuF
Авто: Dadi Shuttle
12.10.2007 09:25
Как мне объяснили в сервисе: маленький патрубок выхода от насоса греет только на больших оборотах, поэтому поставили дополнительный электонасос - включаю вручную-кнопочкой, теперь и на холостых нормально прогревается (незабывайте повернуть краник под капотом на с лета на зиму)
Илья-М
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
12.10.2007 13:18
Где точно находится этот краник?
Maкс
Maкс
BuF
BuF
Авто: Dadi Shuttle
18.10.2007 08:14
А у Вас кондей нормально работает?(как я понял такая проблема только на Dadi Shutl)
ИгорК
Maкс
Илья-М
ИгорК
Илья-М
Илья-М
24.10.2007 13:52
ИгорК писал(а): |
Печка греет хорошо . Может у тебя шторка не полностью открывается? |
А как проверить? И возможно ли добраться до печки не разбирая всю торпеду? На что внимание обращать? Подскажи плиз....
ИгорК
BuF
BuF
Авто: Dadi Shuttle
16.11.2007 21:00
Ни кто случайно не знает какие блоки управления кондеем (модели)стоят на Шатлах, Я знаю 2 типа один как уменя, который толком не работает, хотя и меняли - ставили новый , проблемы теже см.выше, и ещё я видел другой - с разделением экрана на две части, у меня целиковый экран. Есть ли от первого какая нибудь схемотехника. От 2го у меня есть - была вместе с сервисной книжкой , но по факту у меня стоит другой блок управления, не тот который описан в сервисной книжке.
ПАУК_Сетевой
