vidok
allexej
allexej
allexej
Авто: Landmark
12.10.2012 13:45
Всем привет !!
Кто ставил себе подвесной ? T294X20 - 100% встаёт или тоже колхозить нужно ?
Подшипник подвесной - MR223119(с переделкой)/RBI T294X20
allexej
allexej
Авто: Landmark
14.10.2012 10:30
Никто не менял подвесной ?
вован5
вован5
Авто: Landmark ат
15.10.2012 17:38
allexej писал(а): |
Никто не менял подвесной ? |
я позавчера менял поставил MR223119. переделка заключается в сбивании с кардана зубилом 2х металлических пыльников которые прикрывают подшипник подвесного. можно их подрезать болгаркой не сбивая. сам подшипник встает на место лучше родного. но если не сбить пыльники то они зажимают резинку и подшипник не крутится. проехал по трассе 700 км исчез вой и гул. дерзай проверено на себе.
allexej
allexej
Авто: Landmark
15.10.2012 18:09
вован5
Респект тебе, Спасибо !! Твоя информация добавлена в WIKI
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
вован5
посмотри пожалуйста что написано на подшипнике снятого тобою подвесного ?
вован5
вован5
Авто: Landmark ат
15.10.2012 20:36
allexej писал(а): |
вован5
вован5
посмотри пожалуйста что написано на подшипнике снятого тобою подвесного ? |
я бы посмотрел но подшипник уже в чермете.
allexej
allexej
Авто: Landmark
19.10.2012 07:50
Advance писал(а): |
сломалось.. ща починю |
Хорошо-бы, походу откат сайта сделали на бекап от 11 июня 2012 ,часть информации в WIKI видимо безвозвратно утеряна, восстановление данных с июня по октябрь планируется ?
Леонид-2
vidok
Леонид-2
allexej
allexej
Авто: Landmark
25.10.2012 08:32
vidok писал(а): |
ВАЗ 2108-2115,встают лучше родных. |
добавил
allexej
allexej
Авто: Landmark
28.10.2012 11:41
всем привет !! кто ставил на наш передний стабилизатор вместо внутренних втулок, втулки от Газель/Валдай, инфа взята с WIKI ?
Наш стабилизатор 32мм, а внутренне отверстие втулки от ГАЗа 25 мм - 7 мм разница это круто !!! Эта втулка ну никак не должна встать или как ?
vidok
allexej
allexej
allexej
Авто: Landmark
14.12.2012 19:40
allexej писал(а): |
Сообщаю:
Наш родной длина L130
Ты поставил длина L123
Но самый лучший длина L140
- При полностью вывернутых колёсах L130: натягивается как струна.
- При полностью вывернутых колёсах L123: пока новый будет слезать с посадочных мест, а потом порвётся, потому как короткий.
- При полностью вывернутых колёсах L140: имеет запас по растяжению и будет работать ооооочень долго. |
подвожу итог, 130 мм не выдержали натяжки при морозе минус 10 лопнул пыльник покругу (разорался) и причём с 2-х сторон сразу.
Внимание !!! длина 130 мало, для летнего периода годится, для зимы нет.
Длина 135 - оооочень сомнительна при крепком морозе.
Заказал 140 - буду ставить и пробовать.
