Диски на дервейс Шатлл
Ekaterina
Авто: Derways Shuttle
Ekaterina
Ссылка на сообщение 25.02.2012 17:08
Всем привет, помогите пожалуйста подобрать диски для шатлла. Недавно поменяла резину, хочу еще летную брать, а диски туда-сюда перекатывать неудобно.
На самих дисках написано только 16X8JJ O JIL JIL-T
Как определить:
PCD
ET
DIA
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 26.02.2012 05:11
Катя, для мало-мальски грамотного продавца данных на диске достаточно. У нас сложновато найти диски с "0" вылетом, так как на "авроре" диски на 17. Обратите внимание, на отверстие под хабы.
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 26.02.2012 09:48
Как определить:
PCD
ET
DIA
На Groz Shattle (тоже что и Дади и Дервейс) с завода стояли
8JJx16 ET -10
DIA -108mm
PCD-6/140
Долго искал второй комплект дисков. Наконецто подобрал на каком то
украинском сайте для внедорожников по $130 за штуку:
PCD 6/139.7
ET (минус) -35
DIA-108
Диски стальные прочные. Без калпаков. Гайки заказывал отдельно.
Штатные под легкосплавные подходят, но смотрятся нехорошо.
Откатал два сезона - замечаний нет. Машина стала устойчивей
ЕТ -35 вместо -10. Подшипники ступиц в норме. Калёса 31`.
Нигде не цыпляет, не трёт.
PCD - 6 отверстий, расстояние по диаметру между противоположными
-139.7мм.
DIA -диаметр центрального отверстия.
ET - вылет колеса от вертикали ступицы.
Ширина наших дисков 8 дюймов.
Удачи.
Ekaterina
Ekaterina
Ссылка на сообщение 27.02.2012 17:01
ты не представляешь какие бывают продавцы. Я в запчастях мало что понимаю, но эти индивиды даже меня затмивают Very Happy Так что и приходится перестараховываться.
Каждый раз одна история - иду заказывать очередную детальку -"дайте VIN", отдаю VIN, дальше история такая - вертят, крутят так и сяк и наконец возникает вопрос - "Ой, а что эта за машина такая?" Отвечаю - мол так и так. Как только узнают название машины и где такое чудо с конвеера сходит - делают круглые глаза и предлагают снять детальку и принести им показать. Реакция на них одна - Я и без Вас соображу на ней номер посмотреть и прогуглить.
VF писал(а):
На-Groz Shattle (тоже что и Дади и Дервейс) с завода стояли
8JJx16 ET -10
DIA -108mm
PCD-6/140
PCD 6/139.7
ET (минус) -35
DIA-108
-139.7мм.
Удачи.
Спасибо большое за помощь, теперь определиться с выбором можно.
Smile
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 21.10.2012 12:49
Значит, я писАл, что диски вместе с зимней резиной какой-то не хороший человек (редиска) у меня скомуниздил. Встала проблема диски-резина. По случаю подвернулось литьё от "теракана", но вылет 35, долго мерил, всяко разно, больно жаба давила упускать 4 диска итальянских за 6тыр.- рискнул. Взял шиповку "кама" 225*75*16, фотки завтра выложу. Короче всё встало ОК, два дня поездил пока только плюсы. Колёса сдвинулись во внутрь. При езде по грязи и талому снегу, двери и крылья остаются чистыми. Короче диски можно смело ставить от "прадика" и "таракана". На общую высоту вышел за сёт профиля на 75. У нас такая резина стоит 4500тыр, короче на "патриот". Бюджетный вариант. Crazy
