alex250
qwwerty
Floyd
Floyd
14.01.2007 00:09
alex250 писал(а): |
ПОМОГИТЕ!!!
Никак не могу понять как мне переключить указатель часы-пройденный пробег??? в описании прописано но ничего не получается???
Плиззз!!!
ПРОПИШИТЕ МНЕ ПОДРОБНЕЕ КАК МНЕ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ПРОЙДЕННЫЙ ПРОБЕГ |
Короткое нажатие на вышеуказанную кнопку (скорее это штырек) вызовет переключение или пробег или часы, длительное - обнулит, если это пробег, перейдет в установку часов - если часы. В режиме установки часов (часы мигают) короткое нажатие на кнопку увеличит число часов или минут. Успехов
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
14.01.2007 21:17
alex250 писал(а): |
ПОМОГИТЕ!!!
Плиззз!!!
Переключение на одометр (сбрасываемый пробег) - работает ТОЛЬКО при заведенной машине. На заглушенном моторе - только часы, хоть 1000 раз на кнопку нажимай
Mikew
Andrey DP
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
04.05.2007 08:34
Mikew писал(а): |
Не знаю, как настроить часы на панели приборов |
Рассказываю: на панели приборов жмешь на пимпочку под спидометром. Жмешь и ждешь 1-2 сек. Начинают мигать"часы". Короткими нажитиями выставляешь нужный час. Ждешь и начинают мигать "минуты". Повторяешь действия. Ждешь, наливаешь, выпиваешь.... и опа - часы идут
Alex1977
Andersen
Andersen
08.10.2007 14:25
А что можно выставить так, чтобы часы показывала штатная магнитола??? например, когда она выключена. Никто не пробовал???
petv
Станиславочка
stasgl
Владимир Р.
Авто: Chery Tiggo 2.4
Mr.Tiggo
kralev
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
04.05.2011 00:32
[quote="Сергей Сармат"]Нужна информация как переставить часы на Вортекс Тинго[/quote
Уточни: часы на магнитоле или на приборной пан.?
