Датчик скорости
На страницу   След. 17
Sersem
Sersem
Ссылка на сообщение 20.08.2006 22:28
При покупке Amuleta (месяц назад) заметил, что не работает спидометр - сказали "Ждите датчика", до сих пор их нет. Pomogite Кто подскажет от какого авто подходит? А то остановили сегодня за превышение скорости на 30 км/ч - поболтал с гаишником - он меня отпустил - машина ему понравилась.
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 20.08.2006 22:54
Датчик установлен на коробке переключения передач Yes
Подергайте клемму или замените датчик(датчик лучше снять и пробежаться в магазин ФWаген для сравнения) Mdaa
Sersem
Sersem
Ссылка на сообщение 20.08.2006 23:14
Датчик действительно стоит на коробке, второй по счету (если смотреть спереди) всего 3 провода из него выходит.
Ссылка на сообщение 03.09.2006 18:51
Сегодня на трассе то же самое- перестал работать спидометр. Датчик на коробке нашел, разъем на нем (трехконтактный) снял- поставил. Эффект=0.
Тут уже раньше про то же самое писали:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1737&start=0&postdays=0&postorder=asc&, но результат на выложили.
Кто- нибудь эту проблему решил наконец? И в чем там фишка?
Ссылка на сообщение 03.09.2006 23:03
Проверил разъем на панели приборов. Счетчик пробега не сбросился, только часы. Выходит датчик спидометра туда не напрямую включен?
Кстати в районе блока предохранителей нашел "бездомный" разъем, белый 2х контактный.
Ссылка на сообщение 04.09.2006 09:32
Утром все заработало, но ненадолго- хватило километра на 4.
Потом стрелка задергалась, упала и после нескольких судорог замерла на нуле.
Так было у кого- нибудь подобное?
Руслан
Руслан
Ссылка на сообщение 04.09.2006 10:08
было такое, само прошло
Ссылка на сообщение 04.09.2006 11:18
А сколько времени это проходило (у меня уже километров 100 и второй день) и не было ли повторения ситуации? По гарантии не обращался?
Ссылка на сообщение 05.09.2006 11:31
В понедельник после работы ожил спидометр, но только на 10 км. Потом снова сдох. Проверил еще раз разъемы. Эффект нулевой.
Так я до ТО-1 не доеду- счетчик замер на 944 км...
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 06.09.2006 15:20
У меня было(на первых 100 км), снял разьем (внимательно их там два - один на задний ход) взбрызнул жидкостью для контактов и поставил на место, 10000км полет нормальный (тьху тьху тьху)
Ссылка на сообщение 06.09.2006 15:45
А что за жидкость для контактов?
Вчера спидометр к вечеру заработал, накрутил 7 км и снова.остановился Plachu
Надоело. Поднял правое переднее колесо на опору, включил зажигание и нейтралку, подключил на жгут проводов бесконтактный пробник,- и к осциллографу. С датчика скорости сигнал идет даже при неработающем спидометре...
Mdaa Сегодня с утра пока работает.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 06.09.2006 16:01
Они есть разніе, но самая универсальная и распространенная (для всех случаев жизни) WD40
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 11.09.2006 21:49
Метод диагностики-
На сам датчик приходят три провода: +, - и сигнальный.
На датчике они написаны.
возьмите провод от массы двигателя и дотроньтесь до сигнального провода (на снятом разъеме).Если стрелка спидометра при этом дергается-неисправен датчик.
Аналогов пока не нашел Sad
Ссылка на сообщение 06.10.2006 19:40
Ну вот, вроде закрыл тему на своей машине...
Стоит сказать при Муле- "Едем на дачу",- стрелка спидометра падает!
Мистика какая-то, и что ей там не нравится???
Снял датчик, зачистил и подогнул контакты, поставил на место.
Уже быстро получается Crazy , минут 10.
Все заработало.
Ссылка на сообщение 07.10.2006 23:21
Ну достал меня этот датчик, или я его сглазил Crazy
Через 10 км- то же самое, запрыгала стрелка, потом упала. На неровностях опять подпрыгивала.
На даче снова снял- поставил. Работал. Через 10 км - скорость показывает, но ровно в 4 раза меньше. Так и доехал до Москвы "на скорости 20-30 км/ч". Plachu
