Евгений777
Евгений777
Авто: Foton BJ 1041 Ollin
10.08.2012 19:20
Парни еще одна проблема, тахометр хочет работает, хочет не работает и общий пробег стоит на месте, а дневной идет. В чем может быть причина ?
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
11.08.2012 10:05
Евгений777 писал(а): |
В чем может быть причина ? |
это две разные поломки. тахометр от генератора работает. а спидометр от коробки. скорее всего у тебя сам спидометр накрылся. а тахометр проверь контакт на генераторе
Евгений777
Евгений777
15.08.2012 12:01
Спасибо большое ) Попробую )
lifestilllasts
Авто: Jac HFC 1020 KR
lifestilllasts
29.01.2013 13:07
На Jac 1020kr вставляю ключ в замок все нормально, токо проворачиваю его сразу сгорают два предохранителя. схемы нет, что делать незнаю. все реле в норме. к предохранителям идут красный, синий с красным, красный с белым и розовый провода. где перемыкает не пойму.
evgeniy00000
Авто: FAW 1031
evgeniy00000
Авто: FAW 1031
15.06.2013 11:23
Выставление зажигания FAW ca1031 двигатель бензин
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
После обрыва ремня ГРМ сбилось зажигание.
Автомобиль работает на оборотах выше 1000, а на холостых глохнет.
Помогите кто знает как выставить момент зажигания.
desert fox
Авто: Семейство грузовиков Foton
desert fox
21.08.2013 06:11
перегревается генератор на foton bj3258dlpjb-24 ставил другой так же помогите если кто сталкивался
MIHAIL1967
MIHAIL1967
21.08.2013 12:21
desert fox
межвитковое замыкание скорее всего на обоих.
простой
MIHAIL1967
MIHAIL1967
21.08.2013 16:38
простой
да с чего он его ночью сосать будет? Особенно если масса выключена.
простой
desert fox
desert fox
22.08.2013 16:59
пропала зарядка поставил с другой машины поехал запахло палённым но не проводкой поднял кабину от генератора шел жар плюнул на него слюна закипела а на старом износились щетки после замены щеток не опуская кабины запустил в течении 3-5минут рукой не прикаснешся
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
самое интересное что на другой машине он работал нормально
володя 43
Авто: FAW 1041 фургон
володя 43
22.08.2013 17:15
Здорово, мужики! сегодня подписался на ваш форум, так то читаю давно, много полезного, спасибо!!! вот ща вопрос возник про реле поворотов, где то мелькало эта тема на форуме найти не могу, помогите убогому, посоветуйте. чем заменить или как вылечить. одна нормально работает другая заедает.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
24.08.2013 19:39
володя 43
Вскрыть релюшку
Снять аккуратно пружинки
Нулёвочкой зачистить контакты!
Периодически залипают,чищу и всё работает!Время занимает 15 минут!
max578
max578
