Как подтягивается ручник?
Serrrg1981
Авто: Chery indiS комфор
Serrrg1981
Ссылка на сообщение 02.07.2012 13:27
загнал на яму подтянуть ручник - в сервис для этого обычно не езжу,
и........ в шоке! Что там тянуть-то надо?
Дмитрий П.
Авто: Chery indiS Comf
Дмитрий П.
Ссылка на сообщение 02.07.2012 18:07
Вот сдесь на фотографиях видно. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35677&postdays=0&postorder=a ...
Serrrg1981
Serrrg1981
Ссылка на сообщение 03.07.2012 11:21
что-то фотки не грузятся...?
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 03.07.2012 11:41
Serrrg1981
Механизм регулировки находится под пластиковой панелью между сиденьями где ручник! Снимите её и увидите тросик с гайкой на 10 на конце.
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 03.07.2012 11:54
Тоже фотки не грузятся...
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 15.12.2013 00:01
Indis31.08.13 писал(а):
на морозе не надо на ручник ставить
На морозе при высокой влажности или после езды по лужам, если поставить на ручник, то тормозные колодки могут примерзнуть к дискам. У меня однажды было такое, но на другой машине. Лучше оставлять на передаче, но если используете автозапуск, то паркуйте на ровной поверхности, а на ручник ставьте чисто символически - на один щелчок ручки. На передаче коробка остается, если выключить зажигание, не переводя ручку в положение N.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.12.2013 07:56
Demon6 писал(а):
На морозе после езды по лужам,
Это как?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.12.2013 13:32
Pafka писал(а):
Это как?
Такое тоже бывает. Скажем, у меня возле гаража лужа не замерзает зимой, поскольку где-то течет труба отопления. А еще бывают резкие похолодания, когда днем лужи, а ночью все замерзло.
VELEN
Авто: Great Wall Hover H6 ЛЮКС
VELEN
Ссылка на сообщение 15.12.2013 19:52
действительно на морозе не надо на ручник ставить на стоянке?
я не ставлю,потому как примерзали колодки уже вот в декабре...
Demon6 писал(а):
Лучше оставлять на передаче...
пробывал...не получаецца,на роботе машина катится,если не ровная поверхность.хоть на задней оставляю,хоть в среднем положении на первой передаче,поэтому ,щас чтоб встать ищу где ровно,а передачу включаю заднюю,чисто символически...вытаскиваю ключ и ухожу,ручник опущен до конца.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.12.2013 20:08
Ну не знаю... У меня ничего не катится. Izvini Максисмум пару сантиметров. Может ты на крутой горке всегда паркуешься?
Indis31.08.13
Авто: Chery indiS РОБОТ
Indis31.08.13
Ссылка на сообщение 15.12.2013 20:50
а почему нельзя на нейтралке оставить?
Т.е., если я ставлю авто носом к бордюру, то включить для стоянки первую; а если задом к бордюру, то заднюю включить? И ручник вообще не трогать, или все-таки до первого щелчка?
А если сильный мороз, а влажность очень низкая, то можно на ручник ставить, или все-равно лучше не надо?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.12.2013 21:22
Алгоритм должен быть такой: 1. вам нужно быть уверенной в том, что машина без вас никуда не покатится. 2. желательно предотвратить примерзание тормозных колодок, так как это может оказаться приличной проблемой (так как задние колеса не будут вращаться, то возможно понадобится на эвакуаторе везти машину в теплый гараж и отогревать ее там несколько часов). В связи с этим:
На передаче надо оставлять в зависимости от наклона. Если наклон вперед, то лучше оставлять на задней, если назад - то на первой. Если ровная поверхность, то без разницы.
Если влажность низкая, то можно оставлять на ручнике.
Лучше всего все-таки оставлять на передаче, но если крутой наклон, то передача + ручник, чтобы машина наверняка не укатилась.
И еще, то, что я писал про ручник на один щелчок - это только если у вас в сигналке есть автозапуск, и вы предполагаете им воспользоваться.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.12.2013 22:19
у меня было такое прихватило ручник, срывать не стал, вернулся домой налил полторашку воды горячей, полил на диск тормозной, колодки сами отошли,
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.12.2013 23:24
Юрий57
Эт если дом рядом. Прошлой зимой одной даме на десятке помогал киянкой. Стучал по дискам, чтоб колодки отщёлкнулись. На ручник поставила!
VELEN
VELEN
Ссылка на сообщение 16.12.2013 21:26
Pafka писал(а):
Эт если дом рядом.
дык,когда у меня прихватило я вообще в другом районе города был,кароч далеко от дома,так пошёл в ближайший дом на первом этаже попросил кастрюлю горячей воды у бабульки и всё))) полил и поехал дальше с =уроком= и =наматывая на ус= произошедшее! Yes
