Здравствуйте! Занимаюсь "китайцами" Tianma, Geely, Dadi. По Tianma туго с техн. описанием и эл. схемкой. Сбросьте, у кого есть. Заранее благодарен.
Добрый день Андрей. Вы когдато искали тех.описание на Tianma, если нашли то помогите мне пожайлуста, встал авто без каких либо причин, заглох во время движения, и никак не могу разобраться. Заранее благодарен. Евгений.
Я . На что обращать внимание(прочитайте внимательно!)
Важно, что пользователь знаком с автомобиля перед началом движения.Правильное использование и обслуживание может продлить срок службы автомобиля и обеспечить безопасность вождения.
В легковой автомобиль и грузовой автомобиль Tianma серии полное транспортного средства, которое было обнаружено по несколько раз нашего народа.Single cab серии могут переносить 2 человека и груз коробки в спине могут нагрузка 500kg товаров,другие могут нести 5/7persons.Это хорошая динамика,экономичность,устойчивость и комфорт, характерные.lt держит вперед одного типа продукции на многие спектакли в Китае.
Что следует отметить, это то, что неправильная эксплуатация приведет к повреждениям автомобиля раньше времени и может повлиять на безопасность вождения.Так что будьте осторожны!!
1.Эксплуатации транспортного средства в соответствии с методом введения в руководстве по вождению и mainrenance.
2.Электрический контроль впрыска топлива двигателя необходимо использовать бензин высококачественного свинца газа выше 93#.Низкого качества газа и свинца приведет к повреждению масляной форсунки ,катализатор родий и датчик кислорода.
3.Для KZ1021/6490 корабля серии первого вождения 2500km это период обкатки.Пожалуйста, эксплуатировать автомобиль строго, как руководство "нового автомобиля обкатка" в срок.
4.Обеспечения для езды в нормальном состоянии,в этом руководстве смазка,смазка и замена масла расстояния был список.Пользователь должен использовать фармакологический справочник смазка и смазка, и даже лучше.(см. Приложение 2)Если повреждение произошло за использование неправильного типа смазки или смазки,наша фирма не обеспечит вам гарантированный сервис.
5.Водителя и пассажира в первом ряду должны использовать ремень безопасности, чтобы избежать или облегчить повреждения вследствие аварии или остановки транспортного средства вдруг. *
6.Максимальная скорость автомобиля составляет 120 км/ч,но даже если поездка по хорошей дороге ,водителю лучше не водить автомобиль в максимальной скорости.Как правило ,предпочтительно, чтобы привод транспортного средства в пределах скорости 80% от максимальной скорости,которая не только обеспечит вам безопасное и комфортное путешествие состоянии, но и продлить срок службы вашего автомобиля. Кроме того, при замене шин и поддержание транспортного средства, вы должны поддерживать тело, место, пол, Джек и каблук блока, как показано на следующем рисунке. Не дай никому лежал под автомобиля для ремонта транспортного средства, поддерживающие только с пол-Джек.
дык! так элекс-же выдавал аглицкое описание на двигло, и такое-же аглицкое на когда чего жать, и сколько при обкатке ехать (в факе были они), а так-же переводное-самопальное, кириллическое
В Элексе книжку дали -что и когда проверять \ТО\ и краткую инструкцию какой рычаг дергать и все. А где конкретно и какая железка, схемы эл-й и тд нету, а надо. Обещают . Ждем.
перевод нашей инструкции так звучит
Положение Джек и положение для подъема автомобиля
Джек поднимаясь позиции.....................
Перед...............Середине балки
Задний...............Под задний дифференциал
Положение для поддержки блока..........□
ну да, так и есть - аглицкий мануал на двигатель, как натянуть ремнь, как сменить фильтр, и проверка жидкостей.
такой же мануал как начать движение и сколько ехать до конца обкатки.
а так же - цветную сервисную книжку на русском и цветную, русскую, "мурзилку" о том, где находится кнопка стеклоподъемника и как открыть борт.
эл.схемы, и книги из серии издательства "за рублем", "зазбираем ваш авто", у нас нет
З.Ы.: машинки выпуска 07 года, отличаются от партии машинок, которыми торговал "пикап-центр", ранее 07 года
Всем привет! А зачем вам нужна книжка по машине? Если в общих чертах, то по двигателю и ходовой от Паджеры 2 книжка пойдёт. Если копать глубже, то по некоторым элементам проводки со схемой Ховера есть сходство. Более глубоко вы и с книжкой не разберётесь. Потом, у китайцев каждая партия машин отличается от предыдущей. И в электропроводке тоже.
Для безопасности и экономического вождения и продлить срок службы вашего автомобиля, вы должны сделать некоторые необходимые для обслуживания автомобиля следующим образом. Ежедневный уход: поддерживать Ваш автомобиль в качестве следующей упомянутых каждый день до и после езды.
1. Проверить Емкость батареи и внешний вид, поддерживать чистоту и проверьте клеммы аккумулятора
get loose.
2. Проверьте уровень масла в двигателе и охлаждающей жидкости-это достаточно или нет. Добавить жидкость, в случае необходимости, и проверьте, нет ли утечки масла или нет.
3. Проверьте давление в шинах с давлением в шинах метр,Тщательно проверьте, есть ли щели, порчу и более-ссадины на шиномонтаж, проверить, правильно ли гайка туго или нет.
4. Проверьте степень затяжки стяжного стержня, и проверить, есть ли в тормозной системе есть утечки и ли тормозной жидкости достаточно.
5. Проверить, есть ли динамика, свет и приборы в норме, регулировка при необходимости
6. Запустить двигатель и проверить ситуацию эксплуатации, проверить выхлопной системы любой утечки воздуха
и получает поддержку свободно или нет ,если есть утечка воздуха, ремонт немедленно.
В следующей таблице список цикла обслуживания в общее условие для этой серии ТС(после обкатки), вы можете сократить или продлить цикла обслуживания по практической ситуации и опыт. Если есть некоторые элементы, которые влияют на безопасность вождения, особенно рулевое управление и Тормозная система находятся в беде, Вы не можете продлить цикла обслуживания в случайном порядке.
Пункт
Цикла обслуживания
Двигатель
Карбюратор
Чистый evey 5000 км.
Приводной ремень
Проверить неплотности когда-либо 10000km отрегулировать при необходимости
Enginelubricant
Замена каждые 5000 км. или каждые три месяца
руля aided жидкости
Заменить каждый 10000km или каждые один год и очистить фильтр
Масляный фильтр двигателя
Воздушный фильтр элемент
Чистить каждые 3000 км ,замена каждые 30000 километров или каждые 36 месяцев
Топливный фильтр
Заменить каждый 20000km
Охлаждающей жидкости(гликоля (антифриз)
Первая замена в вождения 18 месяцев, начиная с thatreplace каждые двенадцать месяцев или через каждые 30000 километров.
Кондиционер шланг и муфта
Проверять каждые шесть месяцев
Выхлопной трубы и вешалки
Проверять каждый 20000km, необходимые replacewhen
Свечи зажигания
Проверять каждый 8000km и заменить 20000km
Аккумулятор
Проверять каждый 10000km, заменить при необходимости
Холостого хода, быстрого холостого хода и смеси холостого хода
Масло коробки, топливопровода и муфты
Проверять каждый 40000km и очистки остаточного масла
Картера клапан вентиляции(P-VC) и ventlating шланг и муфта
Проверять каждый 20000km, заменить при необходимости
Шасси и кузов транспортного средства
Педаль сцепления
Проверьте зазор педали сцепления каждые 6000-8000km или шесть monthsand отрегулировать при необходимости
Педали тормоза и стояночного тормоза
Регистрация на первые 1000 км, потом проверять каждые 5000 км. или три месяца
Тормозной колодкой и тормозным барабаном
Проверить и отрегулировать каждый 10000km и при необходимости заменить
Тормозных накладок и тормозного диска
Проверять каждые 5000 км., заменить при необходимости
Тормозной жидкости и жидкости сцепления
Проверять каждые 1000 км и необходимо заменять каждые 6 месяцев или 5000 км.
Торможение нефтяной трубы и шланга
Проверять каждый 10000km, отрегулировать при необходимости
Fornt колес и передней и задней подвески
Проверять каждый 20000km и отрегулировать или заменить при необходимости
Поворотный кулак
Смажьте его каждые 5000 км. или три месяца
Руля смазочного масла
Проверять каждый 10000km ,замена каждые 40000km
Перетащите ссылку и растягиваемого
Приводной вал
Смажьте каждый 10000km
Смазка редуктора
Проверять каждые 5000 км. ,repiace каждый 10000km
Смазки в задний мост жилья
Проверять каждые 5000 км. или три месяца, и заменить все 10000km
Смазка для подшипников колес
На болтах гайки шасси и кузова
Фиксированные гайки шины
Должны плотно гайку основных шин каждый 20000km
Шины
Проверять каждый 10000km и замена шин
Всех электрических приборов и стеклоочистителей
Проверить поддерживать каждый 10000km.
