Вики-справочник(поправки,дополнение)
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 31.03.2012 10:55
В этой теме обсуждаем,дополняем(для тех кто не умеет корректно вносить информацию в основной вики-справочник) и вносим свои поправки по каталожным номерам запчастей.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.04.2012 17:57
onyx-onyx
в WIKI поменял фотку, и ещё раз спрашиваю, теперь ТАК ???
теперь на фото такой как надо ?
onyx-onyx
Авто: GrandTiger AT1
onyx-onyx
Ссылка на сообщение 27.04.2012 18:26
а ну да нормально, но разве что туда же можно и 2050 добавить, дописав естественно, то для автомата
ну и отчет про газелевский медный радиатор
242882H - termal, 4500 в экзисте и 3800 вроде в инете
http://www.kompas-avto.ru/index.php/radiatory/radiatory-dlja-legkovyh-avtomobile ...
в конце списка он под 2мя номерами, судя по всему для автомата и мт
подойдет он все-таки для автомата или нет?
onyx-onyx
onyx-onyx
Ссылка на сообщение 27.04.2012 20:51
почему именно мт2049?
от паджеро 2-3 3,2 литра есть в экзисте медные вроде и по 2,5 т.р.
например мт2163, понятно, что не то, но мож все-таки от 3х литрового подискать?
славакитаец
Авто: Семейство грузовиков Foton Full
славакитаец
Ссылка на сообщение 14.05.2012 16:00
передние колодки тормозные от фирмы TRW GDB1286S нам подходят
onyx-onyx
onyx-onyx
Ссылка на сообщение 16.05.2012 22:19
Опа а че запоролили вики?
Не ну я когда-то копировал, за последние года полтора там кроме экзотики ни че не появилось особо, но не совсем понятна такая линия партии.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 16.05.2012 22:26
сломалось.. ща починю
DIK
Авто: GrandTiger АТ
DIK
Авто: GrandTiger АТ
Ссылка на сообщение 02.07.2012 09:30
Вчера в скунцево перебрал несколько видов втулок ререссор. ИДЕАЛЬНО подошли КОРОТКИЕ ВТУЛКИ РЕССОР ОТ GW DEER. Подрезать ничего не надо.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.07.2012 12:27
какой заказной номер ?
DIK
Авто: GrandTiger АТ
DIK
Авто: GrandTiger АТ
Ссылка на сообщение 04.08.2012 01:20
номер не знаю. Просто ходил по рынку, искал на zx. Везде, где торговали на китайцев спрашивали "А что это?", лишь в одном павилионе с китайцами попался грамотный парнишка, который сказал, что они подбирали втулки. На рессоры дира идут две втулки - длинная и короткая. Нам - просто две короткие.
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 02.10.2012 15:53
Поменял пыльники ШРУС. Внешний Ruville 757308 (термопласт) стал ровно на место родного. Внутренний ASBT-94(резина) стал отлично, были сомнения т.к. у него триподные выступы трапециевидные, но благодаря мягкой резине и хомутам под винт принял форму впадин внутреннего шруса, по длине походит идеально, немного шире родного L126x26,5x97,5.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 02.10.2012 21:09
Lees
Пыльники в комплекте с хомутами идут7
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 02.10.2012 22:38
vidok писал(а):
Lees
Нет у меня были без хомутов, но со смазкой.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Хомуты покупал стандартные под винт.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Кстати в Украине они не продаются только в РФ, большое спасибо mixa47 за помощь в приобретении.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.10.2012 08:03
Возможно он и встал на родные места, но это на прямых колёсах. А ты попробуй вывернуть колёса до упора и посмотри на пыльники. У меня почти нет сомнения что он либо слез с посадочного места по валу, либо так натянут что вот вот лопнет, а зимой 100% Yes
Если эту тему почитаешь с начала, то по этому вопросу у меня уже были изыскания - на тему пыльника внешней гранаты.
Сообщаю:
Наш родной длина L130
Ты поставил длина L123
Но самый лучший длина L140
- При полностью вывернутых колёсах L130: натягивается как струна.
- При полностью вывернутых колёсах L123: пока новый будет слезать с посадочных мест, а потом порвётся, потому как короткий.
- При полностью вывернутых колёсах L140: имеет запас по растяжению и будет работать ооооочень долго.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.10.2012 13:20
А почему не купил ASBT140 - тот который в WIKI ?
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 03.10.2012 13:23
Я не спорю более длинный(в разумных пределах) пыльник лучше. Просто когда я покупал эти изменений в ВИКИ еще не было. Не поленился измерил длину снятых пыльников получилось 127мм, к тому же у Рувиля ширина(не диаметр) горла под хомут меньше чем у родных так что закрепив узкое горло нижнее уперлось в ШРУС и пыльник слегка сжался, натянул широкое горло и по вращал Шрус на максимальные углы как струна он не натянулся да и даже не закрепленный с посадочного места не слез. Ну а вообще лучше конечно ставить более длинные.
Выкладываю результаты своих изысканий для внешнего ШРУС.
Ruville 755210 L135x28x87 термопласт
Quinton Hazell QJB803 L135x28x87
Hans Pries 301 244 546 L135x28x87 резина
