купил принцип с замененным регулятором холостого хода на российский от шевроле нивы. Соответственно, заменен и разъем регулятора. Теперь купил оригинал и хочу поставить ее. встал вопрос: соответствуют ли цвета проводов? может кто сфотографирует разъем? или напишет как должно быть: в данный момент у меня, если язычок фиксатора оставлять справа, то сверху вниз получается 1- синий с белой полосой; 2- светло-зеленый; 3- зеленый; 4- фиолетовый с желтой полосой
Я тебе написал в личку.
А ошибку считывал? У РХХ нет самодиагностики, быстрее всего что-то другое.
У меня зимой чек горел, а когда ошибку посмотрел, то оказалось -низкое давление в системе кондея, после стирания больше не было.
Вот здесь ссылочка про РХХ http://www.motortalk.ru/wiki/Reguljator_holostogo_hoda/
заезжал в сервис, считали ошибки. Было 2 ошибки: 1-повышенные обороты холостого хода; 2-неисправность регулятора холостого хода. скинули ошибки. при заводке холодного двигателя снова загорелась неисправность. без педали газа перестала заводится в морозы. в общем неисправность загорается из-за невозможности управления оборотами холостого хода
У меня клапан чистый. только он, при сравнении с оригиналом, отличается от родного, т.к поставлен от нивы шевроле. Купил оригинальный РХХ и разъем к нему, теперь надо разъем зацепить на провода, нужно определится со цветами: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38813
Схемы подключения обмоток в РХХ примерно так выглядят. Как по цветам- незнаю. Просто поменяйте провода местами по схеме. Если не будет работать- значит ,наверное, сфазировать надо.
Обычно там червяк забивается всякими отложениями как правило.ребята промывали это дело типа ВДшки, помогало, если обмотки у шагового движка нормальные, то червяка надо разработать.
завтра попробую прозвонить РХХ оригинала и установленного в машине. Поглядел новый разъем, конструкция разъема не позволяет менять провода с обжатыми наконечниками, надо с первого раза правильно воткнуть в разъем провода и обжать наконечники
прозвонил, обмотки совпадают со схемой, но, боюсь, это проблему не решит. я не знаю что за кулибины подключили этот разъем. все таки надо убедиться в правильности и определиться со цветами
спасибо большое за фотографию. цвета понятны, но, простите, это не тот разъем. Вы сфотографировали датчик положения дроссельной заслонки, а мне нужен РХХ. я скинул фотку, где указал где стоит тот самый РХХ. на фотке он под номером 2, находится под воздуховодом
Зачем же с первого раза? Попробуйте сначала на старом разъеме провода поменять, а потом замените на новый. Или разъемы не подходят механически?
