Доброе утро, начал глючить ЦЗ, то открывает закрывает , то вообще нет движения не какого, пробывал в салоне закрывать нет некакого толку _________________ Подпись
у вас проще либо работае либо не работает, у меня беда другая когда закрываеш дверь при заведеном авто с кнопки на двери, а потом заглушить то как у всех дверца открывается, и если выйти из авто то с пульта закроется и потом откроется, но не всегда
иногда такое не помагает, днем да же в салоне тыкал кнопку на брелке не работает, а вечером метров с 15 попробывал сработала, что за беда не пойму _________________ Подпись
AS3107
Подобная хрень у меня была после мойки в мороз.ЦЗ то работал,то нет.Так яего ключем раз5-7 открыл-закрыл - он снова заработал.Потом просушил в теплом гараже и все ОК.Может контакты в замке водительской двери шалят?Но у меня это было в мороз.Хотя ХЗ эту "японьскую" электрику
на ситроене была такая хрень зимой, одна из дверей не закрывалась... толи смазка засралась, толи что-то мешало, но после залива силикона все встало на свои места. ЦЗ если не может закрыть одну дверь после неудачной попытки открывает все двери обратно.
После мойки в морозы вообще труба, надо целый балон заливать на все замки и уплотнители. _________________ Подпись
Обнаружилась проблемка. Когда открываю заднюю дверь и держу её секунд 20 открытой, то замки закрываются сами. Как я понял из книжки центральный замок сам должен блокировать двери, если какое-то время машина стоит с выключенным двигателем, но то, что я указал выше наверное ненормально
Йо Автоэлекронику,ставивщему вам сигналку-дать по соске.Нужен тупой минусовый конец на дверь
Вам заднюю дверь не подключили
kashcei
Не угадали У меня сигналки вобще нет. И замок реагирует таким образом на обе задние двери. При этом машина нормально закрывается и открывается как дистанционно, так и с ключа.
У меня такого нет, заднюю дверку несколько минут открытой держал и цз не дергался. Установлена сигналка.
Это при заглушенной машине у вас такое? _________________ Подпись
Открываешь центиальный замок и открываешь любую дверь (кроме водительской) свет в салоне загорается. Через какое то время срабатывает блокировка дверей. С установленной сигнализацией наверное алгоритм другой (от сигналки зависет).
Если открыть сначала водительскую дверь то блокировка происходит только после нажатия кнопки центрального замка на ключе или двери _________________ Подпись
Господа, вопрос такой: как реализовать такую штуку, как закрывание дверей при начале езды? в предыдущем китайце такое было - там сигналка стояла алигатор - здесь старлайн.... _________________ Подпись
