ЗАГОРЕЛСЯ ДАТЧИК "ABS"
Ответить    Все форумы » Brilliance
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 26.03.2012 18:51
завожу значит с утра машину, горит датчик АБС,поехал по делам сделал дела завожу...датчик потух..........сегодня опять горит, что может быть никто не вкурсе?
GRES
GRES
Ссылка на сообщение 26.03.2012 19:22
Проверяй проводку от датчиков до блока.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 27.03.2012 07:04
ИльяНаБрюлике писал(а):
никто не вкурсе?
Тебе в тему "Компьютерная диагностика системы АБС на Бриллиансе М2"".
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 27.03.2012 17:03
У меня было такое. Соскочила гребенка на заднем колесе. Хотя вероятность отказа проводки и датчика гораздо выше.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 28.03.2012 02:34
хм....заменю колодку сначала заднюю потом посмотрим...
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 31.03.2012 14:19
Готовься к замене блока ABS...это самый худший вариант! Я с этим сталкивался. Plachu
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 02.04.2012 23:42
цена вопроса?
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 10.04.2012 22:50
цена вопроса?
В сентябре 2008 года подобная процедура по замене блока стоила 12 400. 11 570 блок ABS. Остаток - сумма за работу.
Константин Ч
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) люкс
Константин Ч
Ссылка на сообщение 11.04.2012 09:29
был вариант намокания генератора, в следствии чего сгорел диодный мост - тоже горел датчик АБС
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 16.04.2012 14:45
всё решилось у меня ступица задняя была плохая гудела поменял а там оказалась гребёнка абс слетела((
всё сделали)
