Emelya
Mullyanov
Mullyanov
20.03.2012 13:25
Armageddon
У меня были теже симтомы и лечилось также упиранием панели рукой. А дело было вовсе не в панели, а в кожухе рулевой колонки. Ослаб он и поскрипывал. Панель придавишь - скрипа нет. Подтянул, уплотнил и забыл.
Armageddon
Котовский
Котовский
20.03.2012 14:56
Armageddon
Лечение сверчков по интернету не особо эффективно. В машине -то не разберешь порой, откуда скрип, аль стук какой.....Может у тебя там кабеля мафона скрипят...может воздуховоды вентиляции...корпус печки....консоль торпеды об центральный тоннель, да мало ли источников звуков...
Armageddon
VIL
KVM
flameroff
Armageddon
маршлСССР
Armageddon
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
21.03.2012 13:39
Armageddon
Скрип панели, что у Фурсика на картинке, скрип рамки магнитолы как у KVM напрочь убрал бесцветным герметик-прокладкой, марку потом напишу, она еще красного и черного цвета бывает и воняет уксусом, во всех авто магазинах продается. Она мне показалась наиболее демократичным материалом для этих целей. В застывшем виде при трении с пластиком звуков не издает. Если нужно - легко отрывается и чистится. Рамку снимаем, промазываем герметиком ухи крепления под саморезы и внутренние ребра, контактирующие с пластиком (по месту все видно, где трется), оставляем примерно на час до полного затвердения герметик-прокладки. Прикручиваем все взад. На внутреннюю часть рамки магнитолы (металлический короб, куда вставляется магнитола, который болтается как .., если о нем речь), баз фанатизма, в углы и посередине, намазываем капли герметика миллиметров по 7 и на сырую втыкаем в дырку.
Даем затвердеть в течение часа.
Armageddon
Armageddon
21.03.2012 13:45
Хотелось бы узнать подробности о марке чудо - герметика. Как его найти в АВТОМАГАЗИНАХ, по каким приметам?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
21.03.2012 14:20
Armageddon обычный силиконовый герметик(абро)
Алишер
Алишер
19.11.2012 19:30
Завел свой Амулет с толкача появились щелчки, двигатель работает плавно что это может быть? я его завел прост с первой передачи могут ли это стучать клапана ?
