Воздушный фильтр
Nipparts J1 325 020,
Knecht(Mahle Filter) LX 989,
Mann C 2332
Mitsubishu А346
Clean Filters MA1138 (Италия)
Амортизаторы
Передние
(аналог Isuzu Trooper 92г),
становятся БЕЗ переделок
KYB 344279
KYB 554125 GAS-A-JUST
Монро Адвентура D5473
KONI 30-1565
ПРУЖИНЫ ВМЕСТЕ С АМОРТИЗАТОРАМИ (комплексная замена)
Kayaba 344254 зад амортизатор
Kayaba RA 5305 зад пружина
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС)
Внешний ШРУС(граната) ASVA — ISZ-06
Подшипник ШРУСа от Isuzu 8944077240
Сальник ШРУСа от Isuzu 8973735550
Пыльники наружних ШРУСов
NIPPARTS C-21 J2861002
FSBT-135
ASЗадние тормозные колодки по авто;Isuzu Trooper до 91г.в. ; Isuzu Rodeo c 93-97 г.в.; Opel Frontera(А), (В) до 01.95, ;Opel Monterrey(А), (В) до 09.91 г.в.
по производителям;
Roadhouse 0242602
LUCAS-TRW GDB 1187
REMSA 0426 02
NiBK PN4299
Передние тормозные колодки по авто;Isuzu D-max 01.04… и Isuzu Rodeo 01.04…
По производителям;
JAPANPARTS J PA-908AF
NiBK PN 0502 (kia rio)
MITEX MDB 2632
Nipparts/Jakoparts J3609010
Ashika 50-09-908
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ
Задний тормозной диск
(установлен на Ховер и используется)
DELPHI BG3353
Место установки: задний мост
Тип тормозного диска: вентилируемый
Ш: 313 мм
тормозной диск: 18.00 мм
мин. толщина: 16,6 мм
кол-во отв.: 6
Центрирующий диаметр: 101 мм
Глубина: 80,2 мм
Japan Parts DP-997 по каталогу
по авто;
ISUZU TROOPER, OPEL Frontera, OPEL Monterey все до 2000 г. выпуска.
Ремкомплект заднего суппорта
от Opel Monterey (А;В) от 09.91-го,
номер по каталогу Opel 042602.
Фирма Autofren D4433 (диаметр 42)
на Ховер 2006г(китаец)от Isuzu Trooper
Autofren D4226 (диаметр 41)
Пыльники заднего суппорта
its
uПодшипник передней ступицы
Внутренний
SNR 32009.V.C12,
Mercedes-Benz 6319800102
Koyo 32008JR
Наружний
Genuine Parts KI 0022127350
NTN 32009X
Подходят на переднюю ступицу
2007108 — аналог32008 (Нива ступица)
2007109 — аналог32009 (зад ступица газ 2217)
размеры
2007108 — 40*68*19 (нива)
2007109 — 45*75*20 (газель)
АНАЛОГ КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕДНЕГО КАРДАННОГО ВАЛА
-U183, GUS7
АНАЛОГ КРЕСТОВИНЫ ЗАДНЕГО КАРДАННОГО ВАЛА
Крестовина заднего кардана от Ford Transit (Форд Транзит),
размеры; на крестовине литьем написано "SDS", чашка 27 мм. Размах 81.75 мм.
U100 маркировка, проверено на 2,4 бенз
С/блоки(резинометаллические втулки) верхних рычагов
FEBEST isab-002
УГЛОВОЙ РЕДУКТОР рулевого вала
сальник — 17х30х5
Подшипники
ведущий вал — 6003 (35х17х10)
ведомый вал — 6203 (40х17х12)
6004 (42х20х12)
Сальник раздаточной и вторичного вала КПП
SC-1802123 — размеры45*68,2*8,3( аналог Mitsubishi MR145792)
ПОМПА ВОДЯНАЯ
MD972934 MITSUBISHI От 4G64 нового образца
M-67 и MD-972934 ASVA-китай,
GMB-япония,
aisin wpm-038
по www.exist.ru
ШАРОВАЯ ОПОРА
нижняя
CB IS-13 8-94459-465-2 (Isuzu Trooper)
SWAG 40780008(OPEL Monterey)
Febi 14118 (OPEL Monterey)
STELLOX 52-01451-SX
верхняя
YAMATO J29002YMT (Isuzu Trooper до 92г--3 отверстия крепления!)
STELLOX 52-01731-SX
CTR CBIS-17
РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
SSANGYONG (Musso 95-/Karando)
СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
переднего
пока нет информации
заднего
STELLOX 56-01857-SX (MAZDA 626 c 91г)
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА
NGK RC-ME80 Galant\Eterna 1.8L (E52A) 1993-1996
для 4G93
bishКрестовина карданчиков рулевого вала
GMB 802-ST1640(Koivunen Oy) 16х40
ВАЗ 2105(07)
Запрессовка самому или в сервисе.
БЕНЗОНАСОС
Подходит от ВАЗ 2110 Бошевский
только моторчик
ТЕРМОСТАТ
Mitsubishi MD972903,
Japan Cars D22002 c t открывания 88град.
Датчик температуры о.ж.(на панель приборов)
Eps 1.830.080, Japan Cars K57001JC.
Диск сцепления
Mitsubishi SMR196312,
VALEO (MB-15) MD802122
Выжимной подшипник
PAJERO II 2.4L номер MD703270
Втулка заднего стабилизатора резиновая
от а/м "Волга"
"Втулка штанги заднего стабилизатора" код 3105-2916040.
Радиатор отопителя салона.
OPEL Frontera в Exist.ru-- AVA-OL 6205
Радиатор Кондиционера
пока нет данных
Радиатор охлаждения двигателя
пока нет данных
Электро-вентилятор охлаждения ДВС
LUZAR
LFc 0310 (электродвигатель в сборе с крыльчаткой на подшипнике 11-ти лопастной)
Применяемость: ГАЗ 3110-3111 "Волга" с двигателем ЗМЗ 406.10, 4062.10, ГАЗ 3302, 2217 "Соболь" с двигателем ЗМЗ-4063.10
Технические характеристики:
[i]Конструкторское обозначение 38.3730
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 230
Максимальный ток, А 30,0
Номинальная частота вращения, мин -1 2300
Масса, кг 2,8
Регулятор холостого хода (РХХ)
ВАЗ 2110 (требует переделки штока от родного РХХ)
Гофра глушителя (сильфон)
50х150 мм.
Катушка зажигания
каталожный номер 0 221 503 001 на Газель 406 двигатель
Диски на Ховер
От любого производителя с данными характеристиками;
7J x 17J
PCD: 6*139,7
Dia: 100 мм
Вылет ET38
Гайки: 12*1,5 или 12*1,25
ГАЙКА 12*1.25, глубина 25 мм
шпилька переднего колеса 90942-02070 (по экзисту)
шпилька переднего колеса--ИДЕАЛЬНО подходит от а\м "ОКА"-- 100%
Резина
235/65 R17
Давление
2.3атм
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Развал 0+-30
Схождение 0-2 мм
угол наклона поворотного шкворня 12`30+-30`
Продольный наклон шкворня 2`30+-45`
Щетки стеклоочистителей(дворники)
размер до 65(водит)-55(пассаж)
Клипсы и пистоны
ВАЗ дверные типа Елочка
На двери от Приоры (евро тип) _________________ Подпись
