Я_Один_Такой
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
Я_Один_Такой
05.12.2011 19:03
В сильные морозы , плохо работает ГУР , менял жидкость 2 раза. такая же фигня что делать ?
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Re: на щитке приборов загорелся указатель гаечный ключ, автомобиль Сафе.
николай 02 писал(а): |
Сафе 08 года,на приборном щитке загорелся указатель - гаечный ключ,что он обозначает и как с этим бороться? Заранее благодарен! |
такая же фигня. аккамулятор сел на глухо . поехал в сервис оказалось отгорел провод от генератора. не было зарядки на аккумулятор.
Дмитрий 66
игоряныч
Мегавольт
Aleksanders
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
13.02.2012 21:45
Мегавольт писал(а): |
Должен, а после запуска должен погаснуть. |
А если он загорается при работающем двигателе, то это очем говорит? О необходимости прохождении ТО (в чем я сомневаюсь) или о неисправности в электрике (к этому больше склоняюсь)?
sherif67
Мегавольт
Aleksanders
Aleksanders
13.02.2012 22:31
sherif67 писал(а): |
Всего скорей это |
Все верно. Неисправность в электрооборудовании бортсети. Посмотрите для начала зарядку АКБ |
Огромнейшее спасибо Мегавольт и sherif67!!! Я тоже так и думал, потому что у меня когда пропала зарядка АКБ, стал периодически загораться и потухать этот ключик, т.е. 1 км горит - 1 км не горит. Вот я и думал - что это точно не ТО.
PS заезжал по этому поводу в официальный сервис по GW у нас в городе, он у нас один. Ну так смеха ради. Для себя, чисто поржать . Так вот, мне там мастер, самый главный который у них по электрике "соображает" сказал: "это лампа прохождения ТО, типа пора проходить, загоняй - пройдешь и лампа погаснет". Я не стал уточнять, что входит в это ТО, т.к. еле сдержался, чтобы ему в лицо не рассмеяться Спецы, блин. Еще и сертифицированные, наверно.
sherif67
игоряныч
игоряныч
14.02.2012 21:52
Блин, он у меня с роду не горел. Что первым проверить? Сразу в дебри лезть не хочется. Кстати, может с этим связано, иногда загорается чек, через некоторое время сам гаснет, на работе движка не отражается.
Мегавольт
Мегавольт
15.02.2012 09:49
игоряныч, может и не гореть вообще. На SAFE Евро-2 он вообще не должен гореть, а на SAFE Евро-3 за все годы выпуска было три софта: UE20P031
UE20P050
PAFM
При включении зажигания, ключик загорается и гаснет после запуска только на последних двух софтах. На софте UE20P031, ключик не загорается. Кроме того этот софт сам по себе немного глючный. Дело в том, что при включении кондиционера, с этим софтом не включается вентилятор охлаждения, что приводит к неисправности системы кондиционера, а именно может разорвать радиатор кондиционера, т.к. давление без вентилятора доходит почти до 20кг.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
Олег99
Мегавольт
Олег99
Мегавольт
