МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 75
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 04.02.2012 15:14
РЫБАК писал(а):
Андрей-LM писал(а):
Cпасибо. Темку ховеров читал. Про короткий болтик тоже видел
нет в лендмарке коротенького болтика. кулисы с ховером разные. точно говорю, я эту коробку сам до винтика разбирал Crazy
это и хорошо,путаницы меньше Yes
Серж111
Авто: ZX GrandTiger 4WD
Серж111
Ссылка на сообщение 05.02.2012 13:30
Неспешно ищетсА КПП 1700010-0700 (только НОВАЯ).
Так же ищетсА вал 5DYM1-1701110-A-1 + комплект вилок + комплект подшипников и сальников.
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 12.02.2012 14:51
Ну вот,поменял сцепление. Машина снова в строю Yahoo
Ниже выложу фото процесса,если кому интересно Izvini
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.02.2012 15:08
Андрей-LM
выкладывай
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 12.02.2012 15:50
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Ну и собственно всё. Попадаем обратно и прикручиваем кпп. Ставим карданы на место. Подсоединяем датчики. Устанавливаем цилиндр включения вилки. После регулировка сцепления.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Мои ошибки. Сильно затянул штифт на котором качается" вилка. После не смог его открутить,через окошко в КПП. Пришлось регулировать педалью в салоне.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 12.02.2012 17:52
Андрей-LM
Ну и как с новым сцеплением?
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 12.02.2012 17:56
vidok писал(а):
Андрей-LM
C новым замечательно. Пробуксовок нет, тянет отлично.Педаль мягкая.
Ну и заодно проверил уровни в коробке и раздатке. В коробку долил 600гр.
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
Как писалось выше,процедура эта трудоёмкая. У меня заняло по времени 6 часов разборка. Собирал обратно с двух часов дня до 12 ночи,то есть 10 часов.
Одному конечно тяжеловато. Но я не снимал полностью коробку,только отодвинул её от двигателя вместе с раздаткой,чтоб было удобно менять диск и корзину и чтоб до выжимного добраться. Часа 2 потратил на откручивания пальца регулировки вилки через маленькое окошко.(сам виноват)
Чтоб коробка не упала положил на торсионны две трубы,по ним и отодвигал коробку с помошью монтажки. Да,забыл сказать,мешала подушка КПП,открутил её крепление и когда кпп была уже на трубах,открутил и опустил вниз поперечину,на которой подушка крепиться.
Обратно поджимал эту поперечину домкратом.
Помошник потребовался,только при установке кпп обратно. Она всё таки ТЯЖЕЛАЯ
Normalno
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 13.02.2012 09:00
Андрей-LM
Молодец,руки и желание есть- все получится.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.02.2012 16:12
Можно в WIKI как наглядный мануал повесить! А откуда масло на колокол прёт?
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 13.02.2012 17:04
Из под маслянного фильтра. При покупке струя текла,закрутил. Больше не текло. Сегодня на морозе завёл и из под него как из крана. Потом прекратилось. Видимо резинка на фильтре ... На днях масло менять буду,заодно и с фильтром разберусь.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.02.2012 18:04
Леонид-2
уже сделано...
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.02.2012 19:05
Понял!
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 14.02.2012 00:31
Вопрос к Биллу,или кто знает...
Шаровая опора на которой вилка сцепления ходит( фото ниже ), при установки нового сцепления должна быть полностью закрученна? Есть смысл регулировать ход педали с помощью неё? Сегодня поездил,не очень нравится ход педали(большой),Хотя берёт в середине хода.Подумываю выкрутить её на 3-4мм.
Как на сервисах,выкручивают эту опору,для уменьшения хода или она закрученна полностью и регулируют только в салоне педалью?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 14.02.2012 06:02
Нефиг там крутить. В салоне поправить и все.
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 14.02.2012 09:07
ок XeXe
