саис
Авто: Чери А 13 Бонус
NewcomeR
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
09.12.2011 09:10
Подробнее опиши!
саис
саис
09.12.2011 23:29
по поводу люфта в к.п. Еду на какой либо передаче, сбрасываю газ, (торможу двигателем), собираюсь произвести обгон, если плавно нажимать на газ, то нормально. Если нажать на газ по резче- слышен "сухой" щелчок в коробке. Вчера заехал на СТО, посмотрели, послушали, пощупали, подтянули левый передний подшипник ступицы. Вроде щелчки пропали, пока не понял. будут изменения напишу.
Чери Бонус
NewcomeR
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
10.12.2011 20:53
Точно такое же было! Стук слева! Подтянул ступицу, сам(там на 30 ключ)! Тишина уже как 2000 км! Узнал на украинском форуме об этом!
drakon6715
Авто: Chery Very
drakon6715
Авто: Chery Very
12.01.2012 09:28
NewcomeR писал(а): |
Точно такое же было! Стук слева! Подтянул ступицу, сам(там на 30 ключ)! Тишина уже как 2000 км! Узнал на украинском форуме об этом! |
lexin11
Авто: Chery Bonus
lexin11
Авто: Chery Bonus
15.01.2012 20:44
Всем привет...кто могет подсказать по коробке...очень плохо включается задняя..со 2 или 3 го разу...на холодном двигателе бывает что первую и двумя руками не включишь машинка стоит на сервисе там говорят что все нормально а продавцы советуют поменять масло в коробке объясняя тем что с завода говно заливают....пробег 7700
Mullyanov
lexin11
Авто: Chery Bonus
lexin11
Авто: Chery Bonus
15.01.2012 23:34
Спасибо....попрошу что б заменили на то1
Николай2008
Николай2008
Авто: Chery Very комфор
17.01.2012 18:47
lexin11 писал(а): |
Спасибо....попрошу что б заменили на то1 |
У меня тоже самое было, на первом То поменяли масло и стало все норм
Дима1826
Бел.Сергей
Авто: Chery Bonus люкс
Togrus
Togrus
Авто: Lifan X60
11.02.2012 06:58
Та же проблема с задней(( пробег 700км
NewcomeR
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
12.02.2012 11:35
Смена масла и регулировка в любом случае дадут эффект, но это не панацея! У многих машин с включением задней передачи проблемы(у друга авео 2008 и с первых дней задняя не сразу включалась, у меня на ланосе было тоже самое). И первая передача особенно в мороз у многих включается только после уменьшения скорости, например с 15 км до ~10км! По опыту с ланосом (да и другими машинами) включать заднюю передачу желательно так: Полная остановка > Откл. передачу > Отпустили сцепление > Ждем пару секунд> Выжимаем сцепление>Вкл. передач. Такой способ включения меня не разу на бонусе не подводил, а вот на авео у друга иногда приходится по два раза эту процедуру делать!
kolosko
