Tросик двери!!!!!
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 15.10.2009 23:03
serjj писал(а):
Если речь о пластмасовой фиговинке, то я покупал в магазине,
Чего только нет на Дерибасовской Crazy XeXe
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 16.10.2009 06:10
Первый раз подобрал с мазды 929 1987 г. на разборке 2 г. назад, а на другую купил потом новую примерно 4 мес. назад. С разборки в 100 раз лучше чем новая по качеству на мой взгляд но работают обе
Арсен
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС
Арсен
Ссылка на сообщение 01.11.2010 12:42
Блин! Фак! У меня спустя более 3х лет и 120 т.км. пробега тоже сломалась ручка (тросик) водительской двери. Не открывается изнутри. Приходится стекло опускать и снаружи дверь открывать. Вот дерьмо! Тросиков сейчас в СПб у официалов нет. Правда может дело не в тросике, а в креплении???
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.11.2010 13:25
Здесь посмотри... Yes http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=899594#899594
Nalivai Friend
Арсен
Арсен
Ссылка на сообщение 01.11.2010 13:49
Vik, спасибо. Только что нашёл причину. Слава богу, трос целый. Сломалась пластиковая клипса-фиксатор, репу тоже чесал. Но сделаю иначе. В метизах куплю тонкий длинный болтик с шайбой, вставлю его вместе с кочергой, что стоит на конце тросика, (шайба кочергу прижмёт и не даст ей вновь выскочить из отверстия в ручке)и гайкой снизу прикручу. Вроде, как по идиотски, но работать должно...
Арсен
Арсен
Ссылка на сообщение 02.11.2010 11:11
Короче вогнал в отверстие я болтик и как бы закрепил кочергу тросика в отверстие внутренней ручки двери. Но получилось не ГУД! Пока кочергу вставлял изгибая её на основании стыка тросика и самой кочерги три или четыре струнки (волоска) обломилось, осталось вроде половина. Закрепил, прикрутил всё в зад. Вроде как работает, дверь открывается. Но думаю - это не надолго. Обломится тросик окончательно. Как понял в отверстии ручки пластиковый пистон-крепление вокруг оси немного вращается при открывании двери, а уменя вышло жёстко. Да и само отверстие в пластиковой, блестящей ручки разобьётся от гаечек-болтиков нештатных, наверное ещё и на ручку попаду... Блин! Дерьмо! В СПб нет тросиков нигде! Жо...а!
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Nisa
Ссылка на сообщение 09.02.2012 09:03
Сломалась ручка водительской двери внутренняя,рассыпался пластмасс внутри от мороза наверно,теперь вылетает тросик. Есть у неё какая-то маркировка и где можно купить,форум посерфил,не чего не нашел... Так же за 4 года развалилось много пластмассовых декоративных мелочей,тоже интересно,кто-то это продает и вообще занимается этим? Plachu
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 09.02.2012 09:47
тросик можно посадить просверлив отверстие той пластиковой штучке или залив его в ней эпоксидкой.
тупо сделай петлю из проволоки проходящей через ухо ручки, затем срасти проволоку и тросик через электрозажим с двумя винтами... выходящие концы загибаются в обратную сторону
а коль хочется новую ручку, то
6105100-K00B-0804 РУЧКА ДВЕРИ ВНУТРЕНЯЯ ЛЕВАЯ В СБОРЕ HOVER (BLACK)
Ручка двери передняя левая внутренняя HOVER. 6105100-K00 (бежевая)
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 09.02.2012 17:00
Спасибо всем откликнувшимся!
Пока сделал так,разобрал ручку задней двери,от туда поставил ручку на перед,а назад поставил переднюю,на кочерге нарезал резьбу 3 мм. и притянул гаечкой,думаю пока походит,все равно дверь практически не в работе,а там и новая ручка придет.
И вопрос остался открытым по пластмассе,еше сломана верхняя ручка держалка задняя для пассажира,развалились переключатели света в салоне и противотуманок и декоративная рамка крепления выключателей обогревателей сиденей на торпеде... это можно где-то купить? Nalivai
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 09.04.2013 15:21
парни всем привет сломалась ручка внутряняя надо ли разбирать карту двери чтоб ее заменить?и изза чего может туже открыватся стала снутри?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.04.2013 16:44
Не надо... один болтик выкручиваешь и сдвинув вынимаешь.
Смазку говёную стали закладывать в тросик на новых салонах, от этого и замерзает. Не ты первый Izvini
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 09.04.2013 23:06
Vik спасибо завтра с работы приеду поищу этот чудо болтик.а тросик не смазать получается силиконом без разбора?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.04.2013 07:41
А чего его искать... XeXe
Главное не потеряй его заглушу... потом хрен такую найдёшь.
Geka32rus
Geka32rus
Ссылка на сообщение 10.04.2013 19:09
Если кому интересно вот мой простой и дешовый способ решения данной проблемы. У меня случилось сразу 2 беды) сначала развалилось удленнение на тросике и остался только шарик, эту проблему я решил как в детстве на мопеде))) расклепал гайку, и эту деталь вставил в крепеж) затем у меня этот крепеж тоже приказал долго жить... Выход прост, я взял обычный пластиковый хомут и им закрепил тросик к замку. Работает система без нареканий)))
[/img]
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 19.02.2019 08:08
Доброе утро друзья . Может кому пригодится .Тросик вод. двери прикохозил от фольца т5 .С малой доработкой получилось отлично .
