Webasto на Ховер и прочие Предпусковые подогреватели
На страницу 1 Пред.    След. 19
Ivan H-five
Авто: Great Wall Hover H5 АКП
Ivan H-five
Ссылка на сообщение 06.02.2012 09:08
Гидроник. Снимали бак, запитывались в штатной заборной корзинке. В районе водительского сиденья что-то щелкает при работе котла, видимо, в середине топливной магистрали котла установлен насос.
Нигде в другом месте запитаться не смогли, грят, не засасывает.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 06.02.2012 09:53
Старшина писал(а):
У кого откуда забор на котел организован?
из бака. Рядом с основным топливозаборником.
Старшина писал(а):
как подключались на дизеле в систему охлаждения
У меня сделан забор в котел из нижнего слива с печки - шланг - идущий к помпе возле генератора а выход с котла в районе форсунок где обогрев ЕГР стоял. Неправильно конечно немного - на холотых норм работает а когда газанеш - поток от помпы машины перекрывает выход с котла. Поставил электроклапан в это место - когда двигатель заглушен клапан открыт и жидкость с котла идет и в печку и в двигатель. Движок заводиш - поток идет с котла в печку а трубка от двигателя (идет от термостата) закрывается. Получается отдельно работает печка + котел и сам двигатель.
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 06.02.2012 09:56
С котлом, в коробке, идет мурзилка по установке (можно качнуть из сети), там коротко но четко оговариваются правила установки котла, их (обязательных) условий, не много, но они обязательны, тогда котел работает как швейцарские часы (я могу пока только по Вебасто говорить).
Оговариваются углы наклона котла, допустимого возвышения относительно системы охлаждения мотора, схема забора топлива из бака (забирается на прямую из бака, ни в какие магистрали не врезается), насос-дозатор (тот, что глухо и тихо клацает, если прислушаться) распологается ближе к баку, т.е. всасывающее плечо должно быть по возможности коротким, нагнетающее длиннее (ошибочно насос-дозатор ставят под капот (теплее якобы ему там) и в капилярном топливопроводе котла образуются кавитационные пузырьки при высоком разряжении в магистрале, срывается факел, автоматика глушит котелок.
Оговаривается схема врезки в контур охлаждения, параллельно или последовательно салонной печки (у меня последовательно), тогда и мотору хватает и салон греется и аккумулятор справляется годами.
Вещь дорогая, полезная и надежная, нужно только не придумывать ни чего своего и если ставить самому, то так как рекомендовано изготовителем!
Только тогда эта приблудка доставит одно удовольствие, существенно упростит жизнь и мотору и хозяину авто.
В нынешние Питерские морозы, я еще не отказывался от прогрева салона в цыкле котла, хватает и на салон и на мотор. Аккумулятор обычная Са/Са Акком 62 А/ч. Котел полноценная Вебасто ТермоТоп С 5.2 кW.
Старшина
Авто: Great Wall Hover 2,8 ТД
Старшина
Ссылка на сообщение 06.02.2012 11:59
Всем спасибо за отклик.
Ставил не сам (хотя лучше б наверное сам поставил),просто негде и времени нет. Поеду "бодаться" чтоб переделали по правилам. Об итогах отпишусь.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 06.02.2012 18:21
По этой ссылочке полезно пройтись: http://kavr.ru/car/081109/
Старшина
Старшина
Ссылка на сообщение 07.02.2012 07:59
Спасибо. Классная статейка, непринужденно и доходчиво. Завтра загоняю переделывать.
Не совсем понял пока с печкой - какой патрубок входящий, а какой выходящий (по-моему тоже напутали).
Старшина
Старшина
Ссылка на сообщение 09.02.2012 10:43
Всем привет, и спасибо за консультации.
Вчера мне исправили все косяки по установке Eberspacher D4WS (Гидроник). Вырезал я им сам лючок в полу для доступа к забору из бака (все разметил как указано на форуме, размеры точные, не ошибешься), подцепились тройником к щлангу забора. Насос поставил на раму, ближе к баку. Управление климатом пока отключил - летом спокойно разберусь.
Сегодня опробовал утром работу. Включился за 30 мин до моего прихода. Температура двигателя после окончания работы котла была 56 гр (на улице было около -23). Машина завелась с пол пинка и движек работал сразу мягко, а не стучало как всегда. После заводки температура упала до 45гр. (не знаю должно ли быть так?), Заметил, что во время движения темп. движка не опускалась ниже 78 гр при выключенном котле (раньше была около 70-73). может воздух котел выгнал.
АКБ: вечером было 12,8 В, утром, после окончания работы 11,9-12,1 В. Подъело , но не смертельно.
В общем вещь замечательная, даже для наших широт. Все с установкой обошлось в 33 т.р.
Ivan H-five
Ivan H-five
Ссылка на сообщение 09.02.2012 11:16
Мне снимали бак и ставили отдельный забор в корзине. При наличии ямы - делов на 30 минут.
Климат... Выяснял я это дело у наших сигнализаторщиков. Короче, подать силу на печку можно. Но! Если ты забыл климат на автомате с вечера, то утром этот климат может посадить батарею очень сильно. Надо перед уходом ставить на 3-4 деления. Тут есть элемент человеческого фактора.
В мозги климата пока еще никто не лазил.
По температуре. Включаю - стрелка на средней риске (спустя час после работы Гидроника). Сразу через минуту опускается до второй риски. По градусам не знаю, чему это соответствует. Потом, уже при работающем моторе снова поднимается до средней, а в движении устойчиво держится на 1 мм выше среднего деления.
Моторчик у Гидроника такой дохлый, что воздух не выгонит, это точно.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 09.02.2012 12:37
А зачем мучать климат? Подрубиться к штатному моторчику печки вставив диод, чтоб электричество не шло к климату. На печку подать напряжение соответствующее оборотам ниже средних (можно через резистор, а можно и контроллер спаять чтоб жрало меньше). Единственное что оставлять печку на рециркуляции и потоке в ноги. ИМХО
Сегодня видел в магазине контроллер регулятора оборотов Газель Бизнес 580р.
Ivan H-five
Ivan H-five
Ссылка на сообщение 10.02.2012 08:50
Для установщиков гидроника это видимо оказалось очень сложно Smile
Да я и не настаивал на подключении печки.
Ссылка на сообщение 10.02.2012 09:29
а поподробнее можно? что за чудо прибор? какая у него функция?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 10.02.2012 10:07
Небольшая плата с торчащими проводками.
Как я понимаю позволяет запускать мотор печки на меньших оборотах с меньшими потерями тока,чем если подключением через резистор.
Фотку не нашел Sad
Ссылка на сообщение 10.02.2012 12:06
возможно работает по принципу климат контроля? - видел однажды - регулирует обороты в зависимости от выставленой температуры. Имеет выносной датчик.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 10.02.2012 12:36
Я не в курсе. Можно спаять самим простейшую схему, можно и просто резистор воткнуть...
Анна Валентиновна
Авто: Great Wall Hover H5 ТД
Анна Валентиновна
Ссылка на сообщение 01.10.2012 08:25
И еще доп вопрос-стоит ли ставить дополнительный аккумулятор на эту приблуду?
