Всё очень просто: приобретается реле 526.3747. (применяется на ВАЗах с новым монтажным блоком). Реле выполнено на м/с КР1055ГП2 (см. схему). Реле имеет такую же цоколёвку как и штатное. Длительность паузы зависит от внешнего резистора (его сопротивление может быть от 0 до 90 кОм, больше 92 кОм - реле не включается). Зависимость длины паузы от сопротивления - не линейная (см. эксперементально полученные диаграммы), но об этом чуть позже. Далее приобретается разъём от датчика расхода воздуха, из него выпресовываются все контакты, кроме первого. На конце провода, идущего от него опресовываем новый контакт. Вынимаем контакт №7 из переключателя стеклоочистителя и вставляем его в гнездо №2 нового разъёма, а вновь напресованный контакт - в гнездо №7 переключателя стеклоочистителя. Новый разъём подключаем к разъёму, идущему от штатного переключателя паузы. Вот и всё!
Небольшое дополнение: штатный резистор переключателя имеет сопротивление 10+10+10+10=40 кОм. Так что могут быть получены паузы 10, 15, 17, 19 секунд, что неудобно (особенно начальная пауза в 10 сек). Чтобы устранить это необходимо доработать переключатель. Мне известно 4 способа доработки (на любой вкус), в том числе и плавной (а не ступенчатой) регулировки.
Схема реле 526.3747Зависимость паузы при сопротивлении до 20 кОмЗависимость паузы при сопротивлении свыше 20 кОм _________________ Подпись
Электроника это очень просто. Кнопку нажал - спина мокрая...
Штатное реле и реле 526.3747. Для желающих поэксперементировать с штатным реле: без введения дополнительного управляющего входа в штатное реле - ничего не получиться!
Кому как. Я просто задался вопросом: заставить работать штатный девайс.
Цена вопроса:
1. Реле - 80 руб.
2. Разъём - 70 руб.
3. Доработка резистора - 0 руб.
При отсутствие желания приобретать разъём, можно обойтись двумя "мамами". Просто с разъёмом надёжнее, да и профессиональная гордость не позволяет обойтись без него...
Реле 526.3747 позволяет также изменить время работы очистителя после отпускания выключателя омывателя. Для этого надо подобрать резистор R4 (больше сопротивление - больше время).
ИМХО: это надо очень сильно задаться этим вопросом...
Тоже большую часть жизни провел с паяльником в руках, но все же программируемое реле - рациональнее, тем более что диапазон паузы там практически от 0 и до...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
