Alert
Alert
25.08.2006 09:01
Одометр это километраж, правильно? В интсрукции написано, что на экране одометра два показателя - один общий километраж, другой сбрасываемый. У меня же вместо сбрасываемого часы. Есть кнопка возле него, если на нее просто нажать ниче не происходит, если подержать то появляется настройка часов (настроил). Если покрутить - тоже ничего не происходит. Как же мне пользоваться сбрасываемым счетчиком? Никак не пойму.
WarHawk
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
25.08.2006 09:33
Правильно:)
Нажал один раз верхнее значение меняеться с часов на сбрасываемый километраж при каждом коротком нажатии кнопки.
Нажал и подержал в режиме часов настройка времени в режиме километража обнуление счетчика.
Может просто неудачно нажал что кнопка не сработала.
Удачи.
Moonman
Moonman
25.08.2006 10:13
Вообще то, часы на сбрасываемы счетчик меняются простым нажатием на эту кнопку.
Длительное нажатие:
В режиме часов - настройка часов,
В режиме одометра - сброс на 0.0
Если не работает, то обратись в сервис, думаю по гарантии должы сделать.
Pterro
Alert
Alert
25.08.2006 10:34
Pterro писал(а): |
Забыли сказать, что при выключенном зажигании - часы и ОБЩИЙ ПРОБЕГ, а при включенном зажигании нажатием на кнопку либо Часы+общий пробег, либо сбрасываемый пробег+общий пробег! |
Вот! Это видимо и есть ключевой момент ,) Я, видать, на заглушенном жал ,)
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
23.04.2007 21:37
Хотелось бы узнать у многоуважаемых членов клюба, кого-нибудь раздражает =машина стоит на стоянке,ты подошел,заглянул на панель приборов и узнал пробег авто.Как от этого избавиться,чтобы оно работало только при вкл. зажигания.Жду советов.
Сергей_27
Natalya
VIL
Minas
Minas
03.09.2007 14:18
А зачем кнопку переключения часов и одонометра сделали крутящейся еще? Ничего же не происходить при прокрутке?
VIL
Minas
osas
Minas
36 region
