Baben
23.08.2006 17:28
Baben писал(а): |
Я заметил, что многие пишут про очень высокие обороты на Амулете, что-то вроде на 4й 80км/ч - 3000об/с, на 5й 120км/ч - 4000 об/с. Я хотел спросить, это у всех или у немногих? С чем это может быть связано, с передаточными числами? И какие обороты тогда на 160-170 км/ч? |
Это связано с передаточными числами коробки.
Амулет- в основном машина для горожан.
И именно этим объясняется хорошая приемистость и использование в такси.
Алек
ANKOSTIK
sergsap
яр
яр
Авто: Renault
24.08.2006 08:10
Да, 5-я по шестеренкам наверно близка к 4-ой. Зато 5-я схватывает рано и в горку спокойно идет, да и экономично. Ее уже с 60 на ровной дороге включать можно - тянет. А больше 120 км/ч и ехать рисково...
rohan
rohan
24.08.2006 15:16
сопротивление воздуха растет несколько бістрее чем квадрат скорости.
т.е. проехав 200 км со скоростью 140 вместо 100 економии - пол часа, а расход бензина двойной.
это в дополнение к безопасности.
Advance
Advance
24.08.2006 15:21
rohan писал(а): |
это в дополнение к безопасности. |
По-моему просто пропорционально квадрату скорости.
И вывод про двойной расход бензина непонятен:)
Baben
rohan
rohan
24.08.2006 23:18
для упрощения можно считать что квадрату, на самом деле немного быстрее, а на скоростях от 400 до 1000 график постепенно становится все более похоже на куб скорости.... а потом идет упор в звуковой барьер, после прохода которого сопротивление несколько падает.
я вообще по образованию этот.... шизик-ядерщик.
в общем график там мутный, но в диапазоне от 50 до 200 кмч можно приближенно использовать квадрат скорости.
tnsoroka
tnsoroka
25.08.2006 09:35
Advance писал(а): |
rohan писал(а): |
И вывод про двойной расход бензина непонятен:) |
Нет. При малых скоростях линейно, потом немного по квадрату скорости, а потом - быстрее, чем по квадрату.
WarHawk
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
25.08.2006 10:56
Есть мнени что акромя хорошей разгонной динамики высокие обороты нужны еще и для катализатора. Не зря же нам не рекомендуют долго работать на холостых оборотах. И еще момент при долгой езде по городу в режиме экономии тоесть обороты не выше 3500 при разгоне и не выше 3000 при прямолинейном движении машина начинает тупить при сильном педалировании. Пока удаеться лечить ездой при 4000 оборотов, после нескольких минут езды на таких оборотах опять все ок.
Видимо катализатору не удаеться успешно все дожигать и датчик начинает гнать какуюто фигню в комп а тот и не дает нормально разгоняться.
Если написал фигню поправьте сам чайник:)
rohan
rohan
25.08.2006 14:02
значится рассказываю что знаю.
товливно-воздушная смесь может взрываться (чего нам и требуется ) при достаточно определеных пропорциях смешивания.
идеальное сотношение воздуха и горючего (оно называется стехеометрическим кажется) то ли 14/1 то ли 17/1
от этого соотношения начинается отсчет лямбды (идеал берется за 1)
если лямбда < 1 - перелив горючего, оно не сгорает полностью.
если лямбда > 1.4 - смесь настолько бедная что ее тяжело поджечь. и взрыв смеси менее стабилен.
т.е. снять за один такт (один оборот коленвала) с двигателя можно достаточно определенное количество енергии, и варьировать его можно только в несколько раз (и то в ущерб экономичноси и экологичности).
изменять это количество энергии можно через изменение давления в цилиндре на момент поджига (управление дроссельной заслонкой или уровнем подьема впускного клапана на самых новых моторах)
ну и этой самой лямбдой (управление впрыском топлива).
ниболее экономная компрессия получается при значениях в районе 9.0 -11 атм, повышение будет вызывать детонацию (т.е. только 98 бензин или газ) и очень жесткую работу двигателя, при компрессии ниже 8 атм экономичность и экологичность уменьшаются значительно.
выходную мощность можно сталобыть изменять оборотами (1500-5000, 3.5 раза), давлением воздуха-компрессией (около 1,5 раз) и лямбдой
(еще раза в 2).
вроде так.
как со всем этим управляются мозги мотора:
на входе стоит дроссельная заслонка (для управления компрессией) и датчик массового расхода воздуха (дабы контроллер мог прикинуть сколько воздуха реально дошло до цилиндров).
в цилиндр топливо впрыскивается через форсунки (управляемые контроллером), на выходе уровень остаточного кислорода в выхлопных газах контролирует лямбда зонд (или зонды)
едем мы спокойненько по прямой со средними оборотами и средним же положением педали и вдруг топим ее в пол.
дроссельная заслонка открывается до упора, колво воздуха оценивается датчиком и пропорционально увеличивается кол-во топлива, подаваемого форсунками. на выходе лямбда зонд контролирует насколько угадали прополцию воздух-топливо.
неполадки.
забитый фильтр - дросельная заслонка открывается, дмрв отчитывается что воздуха получено меньше чем хотелось бы для максимальной мощности. топлива вливается меньше (нужное количество), лямбда зонд его корректирует, все работает б-м нормально.
потеря мощности есть, но перерасход горючего небольшой и эко нормы соблюдаются строго.
проблемы с дроссельной заслонкой -
если она плохо открывается - смотри выше.
если плохо закрывается - на холостых воздуха будет больше чем нужно, обороты холостого хода станут выше.
перерасход только на холостых оборотах.
проблемы с дмрв
если он завышает кол-во поступающего воздуха
- горючее переливается, CO прет, лямбда зонд это попытается скорректировать, но как минимум с некоторой задержкой.
CO падает если организовать небольшой подсос воздуха в обход ДМРВ, напрямую в впускной тракт. (способ диагностики в смысле)
контроллер может быть обучаемым - может оценивать состояние датчика ДМРВ на основании данных лямбда-зонда и наоборот в основном полагаясь на реальный расход горючего, и корректировать свою реакцию на данные что дают датчики.
если датчики взаимно подгулявшие при разных оборотах / режимах работы данные датчиков опять не вяжутся между собой и контроллер все время пытается их "помирить".
как раз в этом случае шаманство с педалированием и помогает !!!
если дмрв занижает данные о расходе воздуха
(т.е. реально воздуха поступает больше чем) смесь получается очень бедной, нестабильные холостые, потеря мощности но без перерасхода горючего. CO даже при прогазовках не шкалит.
проблемы с форсунками, клапанами, свечами
двигатель как правило троит.
в домашних условиях можно записать звук мотора на ноут с качественного микрофона и прослушать его с замедлением. Занимательно.
топливный насос, топливный фильтр
пониженное давление на форсунках - топлива дается меньше чем расчитал контроллер, машина тупит, шаманство с педалями помогать не должно....
даже в случае искусственного завышения данных ДМРВ (установка на его 2 сигнальных провода доп. шунта-корректора) удается увеличить мощность на средних оборотах без увеличения CO. на высоких оборотах будет тупить еще ярче.
проблемы с лямбда-зондом - при нормальной работе он говорит что прет CO, или наоборот что в выхлопе слишком много кислорода. двигатель пытается откорректировать свою работу по его данным и все идет в полный разнос.
как правило при выходе из строя датчик сначала становится чувствительным к перегреву - такая ситуация на форуме описывалась, но датчик прогревается очень быстро. А из описания я понял что реакция на прогрев была достаточно медленной.
когда датчик выходит из строя окончательно все время горит лампочка check engine.
Advance
rohan
