4WD на панели мигает постоянно, хотя передок отключен, красная кнопка 4H и 4L не горят. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? При включении зажигания реле щелкает три раза и начинает мигать 4WD. Сам передок подключается и отключается. Правда заметил передок очень быстро подключается можно сказать сразу после нажатия на кнопку 4H.
Вообщем ситуация такая поехал я сегодня в сервис за ранее распечатал вот по этой ссылке http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki показал мастеру сказал вот проблемка такая вот так надо сделать. Подняли машину смотрим а у меня совсем другая ШАЙТАН МАШИНКА . Вместо 5 винтов всего 3, сняли крышку, внутри вал на который одевается всего одна шестеренка по типу что на картинке только вместо резинового отбойника железный и все больше нет там ничего, сам моторчик отдельно висит. Жаль фоткать не получилось. Завтра залезу под машину сфоткаю. Даже не знаю как быть до официалов надо в Казань тащится если за день не сделают фиг его знает где нужно будет переночевать.
На сервисе такой ремонт делать не будут, у них просто замена шайтанки и все. Сам раскрой крышку и пускай кто нибудь попереключает режимы заодно увидишь работает она или нет, если нет в ручную выключи мост и ищи что не работает.
Так я его открыл он крутится туда сюда. Еще вместе с крышкой с вала выходит одна большая шестеренка и в самом корпусе есть пластмассовый ограничитель и все больше там нечего смотреть. Вот эта шестеренка крутится при включении 4H в одну сторону при выключении в другую.А когда мы вытащили шестеренку и включили полный привод он крутился постоянно.А как вручную отключить мост?
когда нажимаешь 4h у тебя датчик перестает мигать ?
Да перестает, когда нажимаю 2h три раза щелкает и дальше мигает ни каких щелчков нет. Если включить и выключить зажигание снова три раза щелкает и начинает мигать.
