Вакуумный усилитель
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Фрол
Ссылка на сообщение 08.11.2011 08:16
Колодки полностью разбирали, все смазано, поршни чистые, под пыльниками гемора нет, ГТЦ новый, все прокачано-а передние колодки один ... подклинивают!? Где засада??
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 08.11.2011 09:06
а задние не клинит выходит....я б тогда ГТЦ посмотрел... может не перепускает где чего... деффектовку сделал....... если б усилитель... то думаю на задние тож влияло бы....
все сказанное просто мысли вслух
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 08.11.2011 11:59
Фрол
А гемор с колодками появился после замены ГТЦ или до?
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 08.11.2011 12:55
Танцы с бубнами я начал еще с предыдущим ГТЦ. Поменял, опять гемор. Открутил ГТЦ, замерил глубину отверстия в штоке ГТЦ и расстояние от конца штока до "ушей" ГТЦ и приложив к штоку ВУТ установил, что шток последнего при прикручивании к ГТЦ изначально давит на шток ГТЦ создавая постоянное давление и не сбрасывая его. А клинит перед потому, что манжета на передние колодки расположена первой в ГТЦ. Мне пришлось подложить еще шайбы на шпильки между ГТЦ и ВУТ. Таким образом шток ВУТ перестал давить постоянно на шток ГТЦ. Только тормоза теперь стали схватывать почти в конце, однако колодки по накату перестали подклинивать.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 10.11.2011 19:20
Блин! Перерыл весь интернет, нигде нет описания принципа работы нашей системы тормозов. И хоть каких простеньких эскизов! Я не могу понять, у нас схема тормозов параллельная 2+2 или 2+4? И почему ты грешишь на ВУТ? Мембрана полагаешь вытянулась и за счет этого на шток давит постоянно?
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 10.11.2011 20:52
Именно. Я рассказываю камрадам о том, что, при установке нового ГТЦ обязательно замеряйте глубину сверловки его штока и штока вакуумника САМИ!!!!!! Нельзя доверять косоруким мануалам. Они "заточены" на повторном посещении сервиса! Кстати, я обнаружил, что, у меня на суппортах отсутствуют пружины фиксации колодок! Совсем недавно нашел в мануале, что, они должны быть, а их нет!! Меняли на реально проверенном сервисе (руководитель сервиса мой друг, поэтому доверял полностью)! В результате пружины суппортов "мастера" просто ВЫКИНУЛИ судя по всему за (с их точки зрения) не надобностью... Я в шоке. Crazy Заказал новый комплект.
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 10.11.2011 22:15
Nord64,на Сейфе тормозная система 2+2,особенность её в "колдуне" (регуляторе тормозных сил) на задней оси - давление на "зад" меняется не изменением сечения канала (как например в Вазах),а изменением противодавления переднего контура на запирающий золотникCrazy,именно для "колдуна" и идёт ещё одна трубка от переднего контура "взад".
Добавлено спустя 1 минуту:
Фрол,земляк...скажи в личку - куда Не надо ездить XeXe
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 10.11.2011 22:31
Teach
А вот за такую инфу респект большой и уважуха!!!!
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 10.11.2011 22:33
это вот страничка из умной книжки))))
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 10.11.2011 22:37
Мдя......
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
Сергей_Ник
Ссылка на сообщение 10.11.2011 23:00
Фрол
Машину брал у хорошего знакомого и, как советовали на форуме, устроил проверку состояния. Обнаружил 2 порванных пыльника и более чистые пружинные кольца на наружней стороне правого переднего суппорта. Спросил у прежнего хозяина, что делал с тормозами. Он сказал, что вопросов не было, гонял авто только на техобслуживание, чтобы получить штамп для сохранения гарантии, но в зону обслуживания его не пускали. Получается что, в наших машинах меняют нужные им запчасти и навариваются. Поэтому на СТО не обращаюсь, что не могу сделать сам, решаю при помощи "кулибиных": можно присутствовать и контролировать процесс.
Кстати, не найдя родных, поставил пыльники D4258 ф. AUTOFREN Испания для Тойоты. Качество лучше, но внутренний диаметр на 2мм меньше и ход гармошки короче. Поршня ходят нормально, пыльники при выходе не вытягивают. Наверно износ колодок надо контролировать, при большом ходе поршня может сорвать пыльник. За 1,5 года после установки замечаний нет.
Фрол
Фрол
Ссылка на сообщение 11.11.2011 09:46
Заказал и жду пружины на суппорта. Вчера снимал ГТЦ, выкрутил верхнюю часть штока ВУТа, снял с него регулировочное кольцо (3 мм), вкрутил обратно, поставил ГТЦ, проехался (клинят меньше судя по нагреву дисков). Снял опять выкрутил верхнюю часть штока ВУТа, обрезал уже его еще на 3 мм (итого 6мм), обточил по кругу края среза, поставил на место и - колодки практически не греются! После получения и установки пружин на суппорта я думаю танцы с бубнами вокруг клина у меня закончатся окончательно. Кстати проехал 5 сервисов, результат 0 и потрачено около 3 тыр. денег на манипуляции с суппортами - вывод такой, сервисменам все по ... Нужно делать все самому! Yes
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 12.11.2011 11:13
Эт точно!
NAVARAВОД
NAVARAВОД
Ссылка на сообщение 22.03.2012 22:28
Засвистел вакуумник, тонкий свист воздуха на заведенной, дотрагиваешся до торм педали и звук меняет тональность и усиливается Plachu
Кто сталкивался подскажите, имеет смысл перебирать или замена вакуумника???
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 23.03.2012 19:24
Попробуй сначала определить точно откуда свистит, может клапан в трубке, может штуцер, который вставляется в вакуумник, может трубка с трещиной.
Если сам вакуумник ( т.е. диафрагма, которая внутри)- то только замена, ремонтировать бесполезно.
