СХОД-РАЗВАЛ
На страницу 1 Пред.    След. 14
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 19.07.2011 18:32
Антоха52 писал(а):
dima-tsn писал(а):
Андрей129 писал(а):
а чем регулируеться сзади схождение и развал?
ничем Izvini
а мне сказали ,что он у меня нарушен Izvini
это вполне может быть. Балку погнул просто..
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 19.07.2011 21:46
Просто её так сварили на заводе -изготовителе. У самого такое было, решение - гнуть, тянуть , выпрямлять балку на контролере, а куда гнуть и куда выпрямлять - написано на карте(листок бумаги), который выдают после работ по сходу-развалу. В "0" я конечно не добился, но для начала проверь задние сайленблоки на балке, а потом думай о кривизне самой балки.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 19.07.2011 21:53
он не регулируется!
он восстанавливается заменой изношенных, гнутых, поломанных деталей задней подвески Yes
Aleksey1982
Aleksey1982
Ссылка на сообщение 26.10.2011 21:04
Сегодня делали сход-развал на компьютерном стенде, сход вывели отлично, а вот развал на правом колесе +2 градуса, они долго лазили по подвеске но так и не нашли как регулируется развал Sad Может кто подсказать чем он регулируется у мули и чем грозит если оставить эти 2 градуса как есть? Pomogite
p.s. после регулировки машинка на дороге как вкопанная, но "терзают" эти 2 "красных" градуса Smile
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26.10.2011 21:21
Да где ж вы таких спецов находите???? Они что, ни когда на Гольфе3 развал не делали??? Suicide
Добавлено спустя 49 секунд:
Резину кушать может однако.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 26.10.2011 21:26
Aleksey1982
А денег за такую полуработу тоже половину взяли?
Aleksey1982
Aleksey1982
Ссылка на сообщение 26.10.2011 21:29
ну походу не делали раз не нашли Sad ну и все таки по существу вопроса - чем он регулируется то все таки этот развал? завтра можно будет доехать "носом ткнуть" чтобы доделали
Добавлено спустя 58 секунд:
Котовский писал(а):
Aleksey1982
денег хоть и немного взяли - 500р., но по полной
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.10.2011 21:41
Aleksey1982
Подвеска точно такая же как на фольксвагене и регулируется по той же схеме.
Ослабляются 2 болта крепления поворотного кулака к аммортизатору, колесо выставляется на нужный градус развала. Так же как на 2108, но при отсутствии эксцентирков.
Это не удобно без специнструмента, я обычно использую самодельную струбцинку вставляя её между покрышкой и стойкой и растягивая её до достижения нужного угла наклона колеса.
По регулировке: если разница в развале между колёсами больше 0,5 градуса (больше 30 минут), то машину должно вести в сторону. Добиться чтоб она ехала ровно при настолько кривом развале можно только установив отрицательный угол схождения. (разведя переднюю сторону колёс наружу). При нулевом или положительном угле схождения машину будет вести в сторону однозначно!
При отрицательном угле схождения у вас начнется повышенный износ внутренних кромок протектора.
Рекомендую обратиться для регулировки углов установки колёс к тем мастерам, которые знают как это делается на 1-2-3-4 гольфе, пассате и других старых моделях VW.
Оптимальные углы для Амулета:
Развал 30-45 минут в минус, схождение по 1-2 минуте в плюс на каждое колесо.
Разница между разалом справа и слева не больше 15 минут.
Aleksey1982
Aleksey1982
Ссылка на сообщение 26.10.2011 21:56
Мих писал(а):
Aleksey1982
тут блин говорят что не делается http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf3/7-3-2-razval-perednikh-kolesa.html
и я когда стойки покупал там отверстия точно круглые были а не овальные
где то пишут что можно ослабить и двигать шаровый?
так где же все таки правда то? а то опять слупят с меня 500р. если это не их "косяк" и я не смогу доказать обратного Pomogite
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 26.10.2011 22:00
Стойки какие?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 26.10.2011 22:07
Aleksey1982
Я работаю в сервисе, в неделю делаю регулировку у амулетов штук 5-10 не меньше Very Happy
На этих круглых товерстиях диапазон регулировки развала примерно 2.5 градуса.
Распечатай им моё предидущее сообщение, пусть учатся XeXe
Aleksey1982
Aleksey1982
Стойки какие?
Kayaba 334810
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 26.10.2011 22:09
А разве не нижними шаровыми развал регулируется???????
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 26.10.2011 22:11
Дим, ну подними глаза, там всё написано.
Если будет скучно, ослабь на своём амулете шар и попробуй подвигать XeXe
Добавлено спустя 59 секунд:
Стойки какие?
Kayaba 334810
Пофигу какие, способ регулировки не меняется.
Aleksey1982
Aleksey1982
Ссылка на сообщение 26.10.2011 22:15
Завтра поеду воевать со "спецами" чтобы развал доделывали
