датчик положения коленвала
На страницу 1 Пред.    След. 23
Dimouse
Авто: Great Wall Hover Е-2
Dimouse
Ссылка на сообщение 07.06.2010 10:14
labirint
спасибо! уже легче))) а в прайсах магазинов есть, или это дизельный?
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 07.06.2010 10:24
Про дизель не скажу а на бензиновом нет.
Dimouse
Dimouse
Ссылка на сообщение 07.06.2010 10:31
labirint
спасибо. осталось разобраться с местоположением ДПКВ и датчика детонации.
ДПКВ - может глючить... или он либо работает - либо нет?
Dimouse
Dimouse
Ссылка на сообщение 22.06.2010 00:00
ну что, так никто и никогда не встречал этот чудо датчик?)))
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 04.07.2010 18:56
Датчик детонации установлен на блоке, со стороны впускного коллектора. Ровно под форсункой второго цилиндра.
Если смотреть сверху, его видно Yes
Датчик детонации Ховер
Dimouse
Dimouse
Ссылка на сообщение 05.07.2010 07:56
Андрей2929
спасибо.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 05.07.2010 18:08
Dimouse писал(а):
спасибо.
Friend
+ Внешний вид датчика коленвала.
Датчик синхронизации коленвала
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 16.10.2010 07:29
Есть аналоги этого датчика? от чего подходит?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 16.10.2010 09:43
SergeoS писал(а):
Где этот датчик искать? Буду снимать и проверять. У него вроде тоже должно быть сопротивление 550 ом.
Для того чтоб его прозвонить, его не надо снимать. Ведь его контакты приходят на ЭБУ, поэтому сняв клему с ЭБУ ты сможешь его прозвонить. Снимаешь клему, 73контакт - земля , 28-низкий уровень ,12-высокий уровень. Меряешь сопротивление между 73-28 и 73-12. В идеале прокрутить двигатель стартером и снять осцилограму с этих контактов
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 16.10.2010 11:38
Уже снял (руки бы оторвать этому конструктору). Прозвонил, 1-2 штырёк =540 ом, 2-3 не звонится.
serjj писал(а):
73-28 и 73-12.
Какое должно быть сопротивление?
Hillman
Hillman
Ссылка на сообщение 23.06.2011 07:59
а если сопротивление датчика на горячий двиг 622 а на холодный 552 , это нормально?
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 23.06.2011 09:57
Нормально.
При нагреве проводника, сопротивление увеличивается..
Серёга44
Авто: Great Wall Hover H3
Серёга44
Ссылка на сообщение 02.07.2011 08:53
Всем привет! У меня загорелась авария двиг. диагностика показала ( не обучается ДПКВ) Движок работает, изменений в тяге нет. Но ошибку убрать не удаётся. Может кто в курсе? Помогите.
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 02.07.2011 21:05
Серёга44 писал(а):
Может кто в курсе
Все в курсе. Ошибка 1336. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2991&start=1800 - в шапке темы: Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
Volc
Авто: Great Wall Hover H3 полная
Volc
Ссылка на сообщение 23.09.2011 04:35
как его снять
